Se cerró el auto solo.
- drvv
- Provincia/Estado: Tucuman
- City: San Miguel de Tucuman
La semana pasada voy a dejar a mis niños al jardín, normalmente solo me bajo y los acerco a la puerta y los recibe las seños de ellas. Bue paré puse freno de mano, en lugar de poner en P lo deje en N, claro dejo las llaves puesta, ya que las misma salen solo en P; las puertas de atrás las abra con el botoncito de abrir las puertas de la puerta de conductor (las tengo programadas que en P se abran y en D se cierren); bajo a dejarlas, cuando regreso veo que la puerta trasera derecha estaba mal cerra, quiero abrirla y estaba cerrada entonces la empujo.Voy a la puerta del conductor y LPMQLRP y LCDLL estaba todo cerrado y la llave colocada como había dicho. Tuve que llamar a mi jermu para que me acerque la copia, el auto estaba en cordón amarillo, por lo cual no me podía ir (sino agarraba el auto de mi hermano o madre e iba a buscarla), encima en la otra punta de la ciudad. Que odio. Lo raro que hice eso muchas veces y no me había pasado antes (creería que exactamente igual ya que siempre ando corriendo y la cabeza mía en piloto automático). El auto solo se abrió con la llave física en la cerradura, ya que obviamente el control remoto de la llave al estar inserta en el volante se desactiva.
Espero que la anécdota les sirva de lesión para ser precavidos (yo lo soy) en el sentido de si van de vacaciones por ej, dejen la otra llave en otro lado, y para no hacer lo que hice.
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 29 times
Re: Se cerró el auto solo.
a mi me pasó una vez (por suerte con la ventanilla abierta), que el auto se cerró solo con la llave puesta... nunca pude reproducir en qué condiciones se produjo. Lo tomé como un bug del software, pero desde ese día me aseguro de bajar siempre con la llave o dejar la ventanilla abierta
Alea Jacta est
Alea Jacta est
- drvv
Pienso lo mismo, que es un bug del software, porque creo haber hecho eso mil veces, y no paso nada.Eduardo G. escribió:a mi me pasó una vez (por suerte con la ventanilla abierta), que el auto se cerró solo con la llave puesta... nunca pude reproducir en qué condiciones se produjo. Lo tomé como un bug del software, pero desde ese día me aseguro de bajar siempre con la llave o dejar la ventanilla abierta
Igualmente si se te cierra en las vacas o lejos de tu casa no esta demás tener una laves extras a mano, bien por Toyota, ya que en muchos autos solo trae una original la otra es solo una llave inútil para copiarla y el código de chips.
Interesante... con el motor encendido o apagado?
Lo que hiciste distinto fue dejarlo en N en lugar de P, correcto? No se si tendrá que ver con el cierre de puertas en rodaje que despues de abrir una al moverte se vuelven a cerrar todas.
Hoy lo pruebo en el viejo G9 a ver que hace (ya seee, no es un G11, pero me dá curiosidad!!!)
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 31 times
Qué bronca! A mi me pasó hace pocoalgo similar, con el Corsa de un amigo. Como está viviendo afuera, me encargo de encenderlo y moverlo dentro de la cochera cada tanto. Resulta que ese Sábado, enciendo el motor, me bajo del auto (nunca lo hago), y se me cierra la puerta (quedando mal cerrada). Resulta, que a diferencia de otros autos, el pestillo de la puerta, no se levantó, y me quedó el auto cerrado, con el motor encendido.
Decir que un familiar de él, pudo acercarme el duplicado de la llave para que pudiera abrir la puerta, asi que solo estuvo así, unos 15 minutos.
- gmyb
- Country: Uruguay
- City: Centro
Que garrón, yo tengo una copia envuelta en cinta y atada con alambre en el piso del auto bien escondida, porque hago viajes largos y si la llego a perder marchó.
En caso de que la pierda uso esa y desconecto la alarma para que no suene!
- Provincia/Estado: Rio Negro
- City: Patagonia City
- Been thanked: 25 times
Hola, no te entendí bien. Supongo que la llave la dejás en la parte de abajo del auto (afuera).gmyb escribió:Que garrón, yo tengo una copia envuelta en cinta y atada con alambre en el piso del auto bien escondida, porque hago viajes largos y si la llego a perder marchó.
(creo que es una pregunta tonta! jaja).
- gmyb
- Country: Uruguay
- City: Centro
Jaja si claro, afuera. Por eso le pongo una pelota de cinta para que no se deteriore.
- drvv
A colación de otro post que leí hoy, pensé que era el auto en marcha porque andaba el electro, quedó la radio prendida, con lo silencioso del motor y los ruidos y vibraciones dela radio+electro desde afuera no percibía si esta en marcha o no. No estaba en marcha,ni en contacto estaba en lo que antes llamaba accesorios osea el 1º click de la llave. Y quedo asi como 90min, no los 15min del amigo de arribaHikaru Sorano escribió:Interesante... con el motor encendido o apagado?
Otra cosa que noté, relacionado con esto aunque no igual: normalmente, cuando uno desactiva la alarma y no abre las puertas, se vuelve a activar a los 20 segundos... el otro día desactivé la alarma, abrí el baúl, y a los 20 segundos se trabaron nuevamente las puertas (sin que suene la alarma) No me parece lógico.
Alea Jacta est
Alea Jacta est
