Esas luces que incandilan y no es chenon
Re: Esas luces que incandilan y no es chenon
Mas alla que eso de que tu prima tiene novia y me la imagino con las esposas y todo eso, pasale estos videos para que vean como creo yo tiene que manejarse la herramienta en cuestion
presta atencion, NINGUNO anda circulando con las luces del techo encendidas, solamente cuando persiguen o quieren detener a alguien y asi tendria que ser para TODOS
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 68 times
Epa epa,que me pongan las esposas,jajaaaHikaru Sorano escribió:Acabo de hablar con la novia de mi prima que es policía
Para mi tendrian que tener 2 niveles de intensidad,uno para patrullaje con baja intensidad y el otro para hacerse ver de lejos
Andres tambien entiendo que tu prima debe tener una bajada de linea, tal vez le ordenan que vayan con las luces encedidas pero no me parece logico o no se cual sera el motivo del porque tienen que estar siempre encedidas mi primera impresion es que las llevan prendidas para disuadir, pareciera que la función de los polis es prevenir no andar de cacería, así que si los chorros los ven a 2 kilómetros y salen rajando cumplieron su función
Re: RE: Re: Esas luces que incandilan y no es chenon
,(quería ver que tan desapercibido pasaba la pastillita)Christian 380W escribió:Mas alla que eso de que tu prima tiene novia y me la imagino con las esposas y todo eso, pasale estos videos para que vean como creo yo tiene que manejarse la herramienta en cuestion
Del mismo modo que tenemos este ejemplo de las luces de patrulleros, tenemos otros como:
- Velocidades máximas permitidas como en Alemania y Austria que tienen algunos tramos de velocidad libre.
- Los giros a la izquierda en cruce de avenidas con semáforos como en Francia, Bélgica, Alemania y Holanda
- Estacionar sobre la vereda como en Bélgica
- Girar a la derecha con semáforo en rojo como en EEUU
En todos esos ejemplos que te menciono son cosas que aquí en Argentina no están permitidas por la ley y en algunos casos podríamos decir que son extremadamente difíciles de implementar (como el de los giros en cruce de avenidas y no quiero usar la palabra "imposible"). Me gustaría poder hacer esas acá porque creo que agilizaría mucho el transito, pero.... no es como está normado y ademas nuestra sociedad no es capaz de adaptarse a tener acceso a "libertades" a la hora de manejar. Sinceramente no creo que la sociedad argentina al igual que muchas otras, esté en condiciones de entender estas cosas. Para ejemplificar lo que digo en la oración anterior tenes a los que se te pegan atras a 1m en la autopista, los que circulan con el auto destruido, los que hacen modificaciones que ponen en peligro su integridad y la de los otros, los que no respetan en lo mas mínimo al prójimo.
Entonces partiendo de ahi entiendo que algunas cosas se norman y reglamentan de tal forma que terminen por adaptarse al funcionamiento de la sociedad local (cuando claramente debería ser lo opuesto) aun si no es la manera correcta y mas efectiva / eficiente de hacer las cosas.
Como dije en el otro post, el "debería ser" y el "es" están una vez mas alejados entre sí. Pero lo que "es", algunas veces tiene una razón detrás...
[cid:image001]
- r.juancruz
- City: Devoto
- Vehículo - Modelo: XEI
Christian 380W escribió:Sabes que esta mal hecho la manera en que se utiliza esta herramienta, la verdad es que las luces estan diseñadas para un proposito, el tema es que el simio policia no lo sabe aplicar, los que saben dicen que fueron creadas para molestar al ladron cuando se quiere escapar por ej. en algun operativo cerrojo, el problema es que el policia ignorante prende la lucecita tal cual un arbol de navidad (como los que prenden la luz trasera anti niebla en pleno dia de sol o noche de luna llena) sin ningun proposito solamente para molestar, en paises serios cuando estan patrullando van con la luz del techo apagada y las encienden cuando persiguen o quieren detener a alguien aca cada vez que me toda uno de estos hdps adelante mio tengo que bajar el parasol para que no me pegue la luz en el medio de los ojos y el que entiende muy bien el concepto de ver de lejos a un patrulleros son a los ladrones, imaginate a un tipo que quiere robar un auto y ve al craneo del señor policia con su patrullero que viene a 10km/h a mas de 5 cuadras de distancia, de esta manera le avisa al dueño de lo ajeno para que se tome todo su tiempo para escapar, lo que hay que hacer es una campaña para entrenar a estos simios con revolver (no hablo del ladron) para que sepan y se den cuenta que si van con las luces del techo encendidas no van a agarrar a ningun ladron infraganti.Hikaru Sorano escribió:Pero siempre mirando el lado negativo, cheee!!
A mi me sirve un montón porque cuando voy llegando a casa puedo ver a la distancia que patrullero tengo más cerca por si tengo que pedir ayuda. Por otro lado al verlos venir haciendo la recorrida los espero así entro cuando están ellos.
No todo está mal hecho...
El simio policia.... pobre señor policia que cuida nuestra seguridad jajaja
- City: Vincent Lowfish
Convendría editar el título ... es "encandilan"
Refloto este tema porque la nobleza obliga, asi como critique el uso de luces innecesarias, ahora veo que hubo un cambio no se si vino del gobierno o de la misma policía, pero gracias a Dios escucharon el reclamo de la mayoría de los conductores de vehículos y ahora estoy viendo varios patrulleros que circulan sin las luces del techo encendidas como en otros países del primer mundo
MUCHAS GRACIAS!
MUCHAS GRACIAS!
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 29 times
es cierto, y cuando las llevan encendidas pero van paveando, tienen menos intensidad...
Alea Jacta est
Alea Jacta est
- City: Almagro
- Has thanked: 26 times
Coincido: esas luces matan, no importa cómo sea la reglamentación de uso.
