Desbloqueo Tv
- City: C.A.B.,A
- Vehículo - Modelo: COROLLA
Re: Desbloqueo Tv
Hola trajiste los cables de software de Brasil? Funciono?danig escribió:no funciona voy a traer de brasil ahora q esta barato la interfase
- drvv
- Provincia/Estado: Tucuman
- City: San Miguel de Tucuman
Re: Desbloqueo Tv
Si funciona perfectamente, ademas de ser muy fácil la instalación.Juanoto escribió:Hola trajiste los cables de software de Brasil? Funciono?danig escribió:no funciona voy a traer de brasil ahora q esta barato la interfase
- City: Ciudad Autonoma de Bs As
Re: Desbloqueo Tv
Al respecto, el tipo de la concesionaria, cuando me lo entregó, me dijo que si pones el freno de mano en el primer punto (que no frena nada) ahí se desbloquea. Yo lo hice y funcionó, pero salta la alarma del freno. Total, no hay nada para ver. jaja
- Provincia/Estado: Neuquen
- City: Neuquen
- Vehículo - Modelo: etios 4 at xls 1.5
Re: Desbloqueo Tv
Hola, lo que hice fue en etios 2016 xls 4 at
Sacar el panel que cubre el equipo de audio hay que sacar la Perilla de velocidad del ventilador , y sacar el tornillo (hay 1 solo)
Con un calzador de zapato plástico empezar a sacar el panel, (ojo es plástico) de arriba hacia abajo a presión.
El equipo hay que sacarlo para buscar el cable BRAKE que esta atrás del equipo.
Para sacar el equipo son 4 tornillos están en cada extremo del equipo,
Este cable esta rotulado como BRAKE y en Toyota Etios xls 2016 se desconecta el terminal este y el cable que va al equipo se pone a masa o chasis del equipo de audio, el otro que viene del freno de mano queda desconectado.
Al accionar el freno de freno sigue funcionando todo, y la luz de tablero de freno de mano.
Yo subí este instructivo con imágenes adjuntas, así que calculo mañana va a estar disponible para todos.
Hay modelos que ves video un rato y se bloquea, en este caso habría que poner un Relay para que resetee la conexión a masa o chasis del BRAKE.
Ayer salí hice 25 km y vi tv y videos mp4 sin que se cortara, y sin que marque algún error la consola.
- Adjuntos
- Etios 2016 4 at Desbloqueada la TV.pdf
- (101.93 KiB) Descargado 292 veces
- City: Santa Fe
Re: Desbloqueo Tv
Consulta: Que es "Ir a Guest"?
Saludos! Espero funcione eso.. esta noche lo voy a probar.
matomuinos escribió:Lo saque del Corolla Clube de Brasil.
Pqra desbloquear la TV/DVD en movimiento.
-Colocar en DTV/DVD con el freno de mano puesto.
-Tocar la pantalla y poner FM
-Rapido tocar HOME (aparece el gps)
-Ir a Guest y buscar DTV, listo sacan el freno de mano arrancan y los va a dejar ver.
No se pueden hacer algunas cosas, y es solo para el caso particular. Hay q repetirlo cada vez q se quiere desbloquearlo.
Aclaro que no se debe utilizar porque las distracciones son peligrosas para los demas!
Yo lo use para mi sobrino q iba atras!!!
Cada uno es responsable de lo que hace!
- Diego_Ibeas
- City: Bahia
- Vehículo - Modelo: Xei Cvt
- City: Santa Fe
Re: Desbloqueo Tv
Ok. Es verdad no pude hacerlo funcionar...una lástimaDiego_Ibeas escribió:No funciona.
Guest es el usuario actual.
- Provincia/Estado: santa fe
- City: san lorenzo
- Vehículo - Modelo: Hilux
Re: Desbloqueo Tv
Yo probé en una hilux 2015 y me funciono perfecto, se puede ver DVD y Dtv mientras circulas, gracias por la información, saludos
- City: san lorenzo
Re: Desbloqueo Tv
A mi me funciono perfecto en una hilux 2015 se puede ver DVD y Dtv mientras circulas, gracias por la información, saludos
