Agregar control de velocidad crucero. SE PUEDE!
- hcos
- City: matheu
- Vehículo - Modelo: Corolla XEI CVT
Buenas tardes
Quiero contarles que debido a mi experiencia en el foro de Bora me anime a hacerlo en el Corolla XEI CVT 2015. Ya lo habia hecho en el Bora y me pareció la modificacion mas útil que se pueda hacer (a mi parecer).
Averiguando en internet descubri el numero de pieza necesario para ello, es la siguiente:
Me compré en ebay por U$s 23 la palanca que se ve en la foto y me la trajo un amoigo desde alla (cero problemas en la aduana)
Fui a mi volantero de confianza (Léase el que pone cuero a mis volantes de auto) y le pedi que sacara el airbag, cosa que hizo en 30 segundos y sin sacar la bateria. (No perdi la hora ni el parcial de km recorridos, todo lo del stereo se mantiene aún sin bateria)
Alli mismo saque la tapa lateral pequeña que trae a la derecha/atras el volante ,conecté el cable con ficha blanca a la unica hembra sin usar en el centro del volante e instale la palanca nueva con dos tornillos.
Se conectó y colocó el airbag y listo!!!!!
Ningun cable extra, ninguna modificación en absoluto.
Solo resta calar con un agujero rectangular (lo hice con un torno de mano Dremel) la tapita que retire del volante para que quede con terminacion el trabajo.
No tengo foto de eso ahora pero la subo despues para que la vean.
Espero les sirva
Un saludo
Espero les sirva
Un saludo
Re: Agregar control de velocidad crucero. SE PUEDE!
Impresionante te felicito!!!
Por lo que veo el comando es igual al del G10, cuando girar el volante este tambien lo acompaña no?
Ya lo probaste?
Ya lo probaste?
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 31 times
Excelente trabajo!
Es un accesorio útil, antes no le daba bola, pero en ruta (si bien salgo muy poco) hace mucho mas ameno el viaje.
- hcos
- City: matheu
Christian 380W escribió:Impresionante te felicito!!!
Ya lo probaste?
Si, Gira junto al volante Christian y funciona perfecto!!! de hecho en la segunda foto ya esta funcionando en panamericana!
Un saludo
- hcos
- City: matheu
No sabria decirte Shawn...seria simple mirar bajo el airbag, no es nada dificil sacarlo (para el que tiene practica) pero de seguro no es peligroso.Shawn escribió:Todas las versiones vienen cableadas?
Un saludo
- Provincia/Estado: Neuquen
- City: Plottier
- Vehículo - Modelo: Corolla xei pack cvt
Buenisimo che!! te felicito!!! asi que no tubiste que conectar algun scanner para habilitar la funcion??
- hcos
- City: matheu
No tuve que hacer mas que enchufarlo y arrancó, Naldo.naldo escribió:Buenisimo che!! te felicito!!! asi que no tubiste que conectar algun scanner para habilitar la funcion??
Un saludo
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 29 times
evidentemente es mucho más sencillo que en el G10...
Bravo por el coraje de animarte así de una!
Alea Jacta est
Alea Jacta est
