Limpiando el finde
Limpiando el finde
Tome coraje agarre el desengrasante, la hidro y lave a fondo el tormo del Corolla.
:bailando
Re: Limpiando el finde
Le diste con la hidro???? cubriste algo?
Yo limpio con WD-40 y un tapo limpio
Si pero no fuerte, cubri la compu y el alternador (esa zona trate de un pasar con la hidro) ahi despues le di con un pincel en seco, despues de la lavada lo puse en marcha hasta que se seque bien y prenda el electro un par de veces y una vez seco volvi a armar los plasticos y lo rocié con silicona en aerosol
Ah, bien
ayer mientras limpiaba el motor pensé en sacar el cobertor del capot para limpiarlo. Con que le puedo dar ahi?
gabigu
Provincia/Estado: C.A.B.A.
Mensaje por gabigu »
Christian 380W escribió:Si pero no fuerte, cubri la compu y el alternador (esa zona trate de un pasar con la hidro) ahi despues le di con un pincel en seco, despues de la lavada lo puse en marcha hasta que se seque bien y prenda el electro un par de veces y una vez seco volvi a armar los plasticos y lo rocié con silicona en aerosol
Te quedó pipí-cucú :ok
Silvio
City: General Pacheco
Vehículo - Marca: Renault
Vehículo - Modelo: Fluence
Mensaje por Silvio »
Impecable :cool
Yo no me animo a tirarle agua. Limpio con trapos.
Silvio
SebasMDQ
City: Mar del Plata
Mensaje por SebasMDQ »
Hidro a full muchachos, no pasa nada!! al G9 le daba desengrasante Motorlimp, dejaba actuar y despues agua a presion, jamas paso nada, al actual lo lavè cuando lo comprè y no se porque razon casi no se ensucia comparado con el anterior, asi que todavia no le dì su segunda lavada.
Te quedò muy bien Christian!
Gracias.
Sebastiàn.
Hikaru Sorano escribió:Ah, bien
Yo intente sacarlo pero las trabas estan duras o una vez que las sacas se rompen, por lo menos eso me paso al primer intento y tuve que comprar una nueva, lo que hice primero es pasarle con un cepillo de mano para sacarle toda la pelusa, bichos, etc... (todo esto antes de limpiar el motor obvio) despues le di directamente con la hidro y cuando termine con todo lo deje en marcha con el capot cerrado para que se seque todo y quedo muy bien.
Despues le saco una foto al cobertor.
Gracias chicos! :cool
Has thanked: 135 times
Been thanked: 31 times
Impecable! :cool
