CAJA AUTOMATICA, mantenimiento
victor
Mensaje por victor »
Mi duda es, cada cuanto hacerle el cambio de aceite de la caja, el filtro, cual es la forma de controlar el nivel(en frio o en D con el motor encendido?)
cordobes
Provincia/Estado: CHACO
City: SANTA SYLVINA
Vehículo - Marca: TOYOTA
Re: CAJA AUTOMATICA, mantenimiento
Mensaje por cordobes »
hola, te comento mi experiencia con mi mercedes,el primer cambio de aceite y filtro de la caja se hace a los 60.000km y el nivel se mide con el auto en marcha(relanti) a temperatura normal.con la palanca en P(parking)ahi sacas la varilla y te tiene que marcar an la medida superiror H (hot),nunca sobrepasar el maximo.por que lo tira por el repiradero y te hace una chanchada.
creo que toyota debe ser mas omenos lo mismo.saludos. :brindis
ImagenImagen
Ciku
Mensaje por Ciku »
Este tema del cambio de fluido de trasmisión automática (ATF) (que dicho sea de paso, no es un aceite y no tiene absolutamente nada que ver con el aceite de la caja manual, que sí es lubricante) se está transformando en algo así como un mito. Hikaru, el gurú del bajo consumo y la A/T, lo cambia cada 40000 Km. pero en el manual no hace alusión alguna en el listado de los trabajos de mantenimiento normal. En manuales de vehículos Honda (perdón, Toyomaha) (Accord, Civic) automáticos que he tenido la oportunidad de ver dice específicamente que el ATF no se cambia en condiciones normales de funcionamiento, salvo en casos de fuerza mayor. Sólo hay que revisar el nivel periódicamente. ¿ Cuál es la verdad de la milanesa, digo, del ATF?
JS
TOYOMAHA
City: BUENOS AIRES
Vehículo - Modelo: SE-G
Mensaje por TOYOMAHA »
Ciku escribió:automáticos que he tenido la oportunidad de ver dice específicamente que el ATF no se cambia en condiciones normales de funcionamiento, salvo en casos de fuerza mayor
Esa es la misma info que yo "manejaba", hay otra? :perdido
Abrazos. Jorge
Ciku
Mensaje por Ciku »
Abrazos. Jorge
Me censuraste donde ponía "Gomera" (o "Resortera", si querés)...
En el concesionario tienen en alguna planilla de servicio que el ATF se reemplaza cada 40k y el filtro de ATF cada 80k (es el que retiene todos los residuos del normal funcionamiento de la caja).
No vi en nuestro manual lo que dice.
victor
Como miden el nivel? Es indistinto en frio con el nivel COOL y en funcionamiento con el nivel HOT?
La lata de aceite original, creo que 1galon, seria suficiente ? Entonces cada 40000km y cada 80000km, tambien el filtro?
Jul
Mensaje por Jul »
Hola buen día. No se de que año es tu Corolla, pero si es el G-9, o sea la linea que va del 2002 (línea nueva en este año) al 2007, tengo en mis manos el manual de mantenimiento. Te digo que el fluido que lleva es el TOYOTA ATF TIPO IV, y dice cambiar cada 80.000 km. Ojo que te aclara el manual que es el ATF TIPO IV, NO el tipo el III o II que es el que llevaba la línea anterior que va de 1999 al 2001 (y que algunas unidades salieron patentadas 2002, por eso el manual aclara el fluido que corresponde a ambos para que no haya confusión). Saludos.-
victor
Es 2007, el fluido es el recomendado...
Me queda la duda, como mido. La varilla tiene una zona HOT y una COOL cual es?
En marcha y en temperatura, puesto en D se toma la referencia HOT y en frio la COOL?
cordobes
City: SANTA SYLVINA
victor escribió:Es 2007, el fluido es el recomendado...
Parece que no leiste lo que te respondi no??? :darsecabeza :auch :rompercabeza
ImagenImagen
