ADITIVOS ANTI-FRICCION: PATRIOT POWER MT-10
Fuente:
http://www.patriotpower-mpc.com
Tratamiento del motor con Patriot Power MT-10
La formulación química de este producto permite su mezcla con cualquier tipo de lubricante derivado del petróleo y la mayoría de origen sintético, aumentando en ambos casos los rendimientos normales al suavizar y sellar las superficies metálicas, reduciendo las irregularidades causantes de la fricción y el desgaste sin provocar problemas de funcionamiento o cambios en las tolerancias.
MT-10 mantiene todas las cualidades del lubricante existente luego de ser agregado y mezclado en la proporción indicada, lo que permitirá obtener el máximo rendimiento de los aceites en uso.
Incrementa:
• Suavización, sellado y protección de superficies metálicas de rodamientos, pistones, levas, cigüeñal y toda otra piezas metálicas internas móviles.
• Relación kilómetro-combustible.
• La performance del motor y su potencia.
• La vida de las piezas lubricadas del motor.
• La protección contra la elevación de temperaturas relacionadas con la fricción y el desgaste.
Disminuye:
• Fricción y calor relativo.
• La temperatura de operación.
• Costos de mantenimiento y Energía.
• El consumo de aceite.
Psicología del motor:
Dé a su batería una chance de luchar tratando su motor con Potencia Patriot Power Tratamiento del Metal MT-10. A -29º C, la batería solo mantiene aproximadamente un 45% de su potencia de arranque. Además, a esas temperaturas, el motor está 3.5 veces más duro de funcionar porque el aceite drena en retorno o hacia atrás, produciendo el rozamiento entre superficies metálicas limpias sin lubricante.
Ahora, dado que nada podemos hacer con la batería, debemos concentrarnos en la única otra cosa que nos puede ayudar y ésta es el motor propiamente dicho.
Potencia Patriot Power Tratamiento del Motor MT-10 es lo máximo en la reducción de fricción. La reducción significa una importante reducción de caída de amperaje para el arranque en frío.
Modo de Uso:
Herramientas sugeridas: embudo para automotor
Equipo de Seguridad opcional: guantes, antiparras •Encienda el motor y permita que se caliente aproximadamente de 5 a 10 minutos.
•Detenga el motor. Abra el capot y quite la tapa de llenado de aceite del motor.
•Coloque el embudo para automotores en el orificio de llenado.
•Agregue el 10% del contenido del cárter (16oz - 475 cm3).
•Quite el embudo y coloque la tapa de llenado de aceite.
•Arranque el motor y déjelo regulando de 5 a 10 minutos.
•Detenga el motor, El tratamiento del motor está terminado!
Precaución: si añade MT-10 durante un cambio de aceite y filtro, añadir el MT-10 luego de haber completado el cambio utilizando el método indicado anteriormente.
Seguimiento recomendado para el mantenimiento: añadir MT-10, al tercer cambio de aceite. Patriot Power no recomienda ninguna desviación del programa de mantenimiento del fabricante con referencia al cambio de aceite
Video Oficial
[youtube]RKS-I3cNcwY[/youtube]
Encontrado en Internet
[youtube]V_yPI7dyJXo[/youtube]
Incrementa:
Disminuye:
Modo de Uso:
Video Oficial
- Provincia/Estado: CHACO
- City: SANTA SYLVINA
- Vehículo - Marca: TOYOTA
Re: ADITIVOS ANTI-FRICCION: PATRIOT POWER MT-10
Eso es una masa!!!yo vendo en mi negocio ese y el tratamiento para metales en general para cajas,direccion hidraulica et.al mercho le puse en todos los fluidos y vos no sabes lo suave que quedo.saludos.
- City: Ciudad Madero - La Matanza
- Vehículo - Modelo: Corolla SE-g
O sea que el envase LIQUI MOLY ($52!) lo tengo que revolear a los cuatro vientos y comprar este???cordobes escribió:Eso es una masa!!!yo vendo en mi negocio ese y el tratamiento para metales en general para cajas,direccion hidraulica et.al mercho le puse en todos los fluidos y vos no sabes lo suave que quedo.saludos.
Gustavo
Noooo, a mi me dio excelentes resultados el liqui molly como limpia inyectores.
En mi experiencia, un tiro por la culata....
son marcas generalistas de productos!! no sirven para mucho,ahora si queres algo bueno tiene que ser de EEUU o ALEMAN!!!como decia mi vieja que era alemana,(si es aleman es bueno)y te lo recalco yo que tuve mi mercedes-benz!!!exsaco escribió:Y el Top Gun de Bardhall que tal es???
- City: Mar del Plata
Uso el Patriot hace años en cada cambio de aceite, super recomendable!!
Gracias.
Sebastiàn.
Sebastiàn.
sebas cada tres cambios tenes que volver a ponerle eh! date cuenta la calidad del producto que es !!.saludos
Hola Marce, vos decìs que exagero con el cuidado del motor?!!
Al Coro es el primer cambio de aceite que le hago, pero al Mègane le coloquè uno grande la primera vez y despues uno chico en cada cambio, ta mal?? o es al pedo??
Gracias.
Sebastiàn.
Sebastiàn.
