Tipo y Consumo de Aceite de Hilux
The car prompter
Provincia/Estado: Santa
City: Fe 2023
Vehículo - Modelo: SW4
Vehículo - Año: 2016
Mensaje por The car prompter »
Hola!
Compré una SW4 2016 con 55mil kilómetros, le hice el cambio de aceite y filtros (5w30 Shell Helix Ultra).
Noté que me consumió un poco de aceite desde este cambio. (menos de 1 litro seguro)
Entiendo que el motor por el poco kilometraje que tiene puede consumir un poco de aceite, no precisamente es malo.
Pero estoy en una encrucijada, por lo que puedo...
  • cambiar a 5w40
  • seguir con 5w30 (el dueño anterior siempre usó esto, pero probablemente marca patito)
  • cambiar marca pero con otra marca mejor que Shell?
Escucho comentarios de los usuarios que hayan pasado por algo similar! gracias.
Has thanked: 11 times
Been thanked: 68 times
Re: Tipo y Consumo de Aceite de Hilux
Cuanto aceite consumio y en cuantos kilometros y en que tipo de uso?
The car prompter
City: Fe 2023
Fanegas escribió: 29 Mar 2023 07:27 Cuanto aceite consumio y en cuantos kilometros y en que tipo de uso?
Buenas, ponele que consumió 800ml en 10mil km.
Mayormente autopista/ruta.
Gracias.
Absolutamente normal
Has thanked: 3 times
Been thanked: 35 times
Mensaje por RGC »
No se lo que figura en el manual, pero yo pondría un semisintético de la viscosidad indicada. Entiendo que ese de shell es sintético y hay motores que lo consumen no así un semi.
Been thanked: 76 times
No creo que sea buena idea bajar la calidad del aceite que cuida todo el motor porque consuma una cantidad que está prevista. Prefiero que consuma pero que lo cuide lo mejor posible. No lo tocaría.
De fabrica lleva 5/30 sintetico, a la mia aunque es 1kd le estaba poniendo helix hx7 10/40 que es lo que le ponia el dueño anterior , pero me parece que en el proximo cambio me paso a 5/30
Mensaje por RGC »
Pero en los services usan sintético o semi?
Sintetico
Mensaje por RGC »
Fanegas escribió: 31 Mar 2023 14:10Sintetico
Error mio entonces. Pensé que era semi. Hace años en un Fiat que casi ni bajaba el nivel se me dió x ponerle sintético x que me lo recomendaron y cada 10.000 km bajaba más de 1 litro. Volví al original que era semi y asunto solucionado.
Yo iría entonces x el que le ponen en el service. Ssbés quién le fabrica el aceite a Toyota?
