Falla motor - urgente
Hola. Venia en ruta a 130/140 y se prendió la luz del falla del motor. El auto empezó a fallar como fallando los cilindros. Ahora lo arranco y pasa igual. Aceite está bien, temperatura también.
Que puede haber pasado? Tengo que.volver pero.tengo.miedo de salir a la ruta así y mandarme una cagada.
Corolla XLI 2011 nafta
- gmyb
- Country: Uruguay
- City: Centro
Re: Falla motor - urgente
Solo te puedo decir una cosa, No salgas así.
Tendrías que escanearlo antes que nada, no tenes la interface Bluetooth a mano? Sino agencia...
No tengo che. Que cagada, estoy a 50 km de mi mecánico . Pero tengo miedo de cagarlo
- gmyb
- Country: Uruguay
- City: Centro
Le hiciste algún mantenimiento / cambiaste algo hace poco? Bujías? Yo revisaría cableado y enchufes a las bobinas( tenes que sacar el cobertor plástico), déjale un rato la batería desconectada.
No cambie nada. Me da como es falla una bujía. Voy a desconectar la batería un rato.
- Country: Brazil
- Provincia/Estado: Paulo
- City: Santo André
Puede ser alguna bobina! Se pueden ir cambiando de lugar, hasta descubrir qual esta mala !!!!
Tené en cuenta que si le sacas la bateria el error de la ECU puede que no quede en histórico. Si bien el reseteo podría solucionar la falla, recordá que por la desconexión existe la posibilidad de perder la información del error.Monsetelmo escribió:No cambie nada. Me da como es falla una bujía. Voy a desconectar la batería un rato.
Te conviene escanearlo antes y saber que falló.
Si te das maña en motores, revisá todos los conectores y sensores, revisá la tobera de admisión y el nivel de refrigerante. Todas estas cosas tienen que ver con los parámetros que usa la ECU como referencias.
- Rovito
- City: Vte. Lopez
A mi me paso y era una bobina que palmó... fijate como te dicen... probá sacando el conector que entra a cada bobina una por una... Si la falla empeora.. Es porque la bobina funciona... Probas con la siguiente... Y así hasta que quites un conector y el motor siga igual... Ahi sabes que esa es la bobina que esta cagada.
Saludos y suerte.
Saludos y suerte.
Buenas! Se había cagado una bobina al final. Gracias por las respuestas! Ya está ok nuevamente.
Comentario aparte, estoy muy contento de haber comprado el Corolla! Es un antes y un después respecto a los demás autos que tuve.
Me queda una duda, que podría haber pasado si seguía andando así?
- gmyb
- Country: Uruguay
- City: Centro
Que bueno que lo solucionaste.
Y no se.. supongo que se te va a pasar nafta al aceite y si la bobina llega a volver a andar sola después de un rato de andar en tres cilindros te va a hacer una explosión de la gran p...
El inyector sigue funcionando...
