No pasa de M1
- City: buenos aires
No pasa de M1
Hola,
Me pasa que en D funciona perfecto la caja CVT, pero cuando la paso a manual, se pone en M1 y de ahi no sale, acelero y tiro la 2da tanto desde la palanca como desde el paddle y no pasa a 2da, puede llegar a 5.000 rpm y no entra, a alguno le pasó?
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 29 times
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 31 times
Re: No pasa de M1
Llevalo a la agencia, hay un problema con la caja evidentemente. Tal vez el tema no sea mecánico, si no de electrónica y te lo arreglen en 2 minutos...
- Diego_Ibeas
- City: Bahia
- Vehículo - Modelo: Xei Cvt
Re: No pasa de M1
Y, si, a revisar, ya que la caja del Corolla pasa sola los cambios ,aunque no se toque la palanca, cuando llega a cierta cantidad de RPM ( no recuerdo cuantas)... y es algo que se le critica para quienes creen que es un auto deportivo ...
Re: No pasa de M1
Yo lo crítico pero no x pretender cierto comportamiento deportivo, si no x sentido común.
Si quiero que pase los cambios automáticamente, lo pongo en D y listo, qué sentido tiene usarlo en secuencial si me va a pasar al cambio siguiente cuando lo crea conveniente?
Punto para la caja del Cruze 1, la del 2, te pasa al cambio siguiente lamentablemente...
Re: No pasa de M1
Lo volvi a probar y funciona bien, se ve que algo estaba haciendo mal.
Igual no le veo aplicación, salvo para para bajar una montaña supongo...
Re: No pasa de M1
Exacto, porque si la pendiente es pronunciada, no podes hacer "freno motor" correctamente.
Re: No pasa de M1
Es posible hacer algo mal con esta caja? Me refiero a que está en automático o simil secuencial, pero hasta donde sé no hay otra operación que uno pueda hacer... No habrá sido un glitch de la electrónica?sernicson escribió:Lo volvi a probar y funciona bien, se ve que algo estaba haciendo mal.
Alea Jacta est
Alea Jacta est
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 68 times
Re: No pasa de M1
En los que son cvt comun la segunda no pasa sino hasta las 3000 rpm y los demas entre 2500 y 2800 ya los podes pasar mas o menos ,si pisas a fondo se pasan solos a 6500 rpm
Vos decis que a 5000 rpm no pasaba es porque algo falla o no se como se comporta con el boton sport activado porque el mio no lo tiene, capaz que sea eso?
En posicion D la caja va a Hacer todo mejor que un humano,yo ,lo probe incluso en aceleracion,siempre es mas rapido dejarlo en d que pasar los cambios manualmente
El pseudo modo manual,tiene utilidad para bajar montañas o hacer rebajes para frenar mas rapido porque utilizas el freno motor.
Re: No pasa de M1
le erré en la lectura de las rpm's, no eran 5.000, eran 3.000, y recién pasa a 2da entre las 3200 y 3500...Eduardo G. escribió:Es posible hacer algo mal con esta caja? Me refiero a que está en automático o simil secuencial, pero hasta donde sé no hay otra operación que uno pueda hacer... No habrá sido un glitch de la electrónica?sernicson escribió:Lo volvi a probar y funciona bien, se ve que algo estaba haciendo mal.
A mi gusto demasiadas RPM's para seguir en 1ra, pero bueno, es para otro target de conductores esa modalidad.
