NUEVO COROLLA 2017 PROBLEMAS CON EL VIENTO FUERTE
RUBENROSENDI
City: deññores
Vehículo - Modelo: xli
Mensaje por RUBENROSENDI »
Hola mi nonbre es Ruben soy nuevo aqui en este foro de la familia TOYOTA hace muy poquito compre un corolla linea nueva 2018 , vengo de un ford fiesta y este auto es totalmente otra cosa ,pero ni bien salgo de la concesionaria de cero kilometros veo en la ruta que el volante esta un poco cruzado hacia mi derecha bueno se los dije y me dijeron que lo traiga a los 1000 km y lo correjimos asi hice y parece ser que la correccion que me hicieron supuestamente en una alineadora no cambio mucho a lo que estaba cuando lo compre el problema sigue y me toco viajar con un viento muy fuerte cruzado y rafagas bastantes fuerte pero como ustedes saben que ni bien le metes la sexta es un motor que solo se va a 130 y 140 normalmente pero ahi es lo que me paso tenia que ir peliando con el volante era como que el auto iva arriba de una pista de hielo y aparte hacia fuerza el volante.
lo volvi a reclamar y me dijeron mira en si es natural que con vientos cruzados el corolla no es muy estable pero tampoco que tengas que peliar con el volate asi de esa manera, asi me dijo el taller oficial y me dio la alternativa que vaya a otra alineadora de alto nivel de mi confianza y le haga nuevamente alineacion o que lo revisen haber si coinciden con los mismos valores de convergencias con lo que el servicio oficial hizo .
BUENO GENTE TOYOTERA QUICIERA SENTIR OPINIONES DE USTEDES QUE ME PUEDE ESTAR PASANDO O SI SABEN ALGO DE ESTE TEMA SOBRE LA INESTABILIDAD Y EL MANEJO DEL COROLLA CON VIENTOS CRUZADOS EN UNA VELOCIDAD DE 130 / 140 POR HORA ..... MUCHAS GRACIAS
Has thanked: 11 times
Been thanked: 68 times
Re: NUEVO COROLLA 2017 PROBLEMAS CON EL VIENTO FUERTE
Yo tuve dos corollas usados y tres okm y nunca tuve ese problema,me parece que tendrías que hacer revisar la alineación,es raro eso del volante torcido ,comprobante la presión de las ruedas y fíjate si podés probarlo devuelta sin viento a ver si notas diferencia,si hay viento muy fuerte se va a mover como todos los autos ,tal vez se siente ya un poco mas porque tiene suspensiones tirando a blandas pero si el volante está torcido o sentías que te hacía fuerza hay un problema ,el asunto yo es quien te paga lo que te va a salir la alineacion,podés llamar al 0800 y reclama a ver qué te dicen porque en la agencia te lo tienen que arreglar,no te pueden decir que vayas a otro lado por tu cuenta
Luchin86
Provincia/Estado: Córdoba
City: Córdoba Capital
Vehículo - Marca: VW
Vehículo - Modelo: Suran
Mensaje por Luchin86 »
Yo tengo un XLi 2017 (2018) desde Marzo aproximadamente. Hace dos semanas aprox me tocó desde rio cuarto a Córdoba un viento muy fuerte, pero no tuve ningún problema, no noté para nada tener que ir venciendo el viento lateral.
Vengo de una Suran, donde una vez me hicieron un alineado y balanceado y el volante quedó un poco torcido, es decir, para ir derecho, el volante no quedaba centrado, eso me jodía un poco con los guiños, porque se desactivaban antes, pero creo que no tuvo otro problema más que eso. Como fue gratis no reclamé, pero después lo llevé a otro lado, donde me hicieron un excelente trabajo y otra vez quedó bien.
Coincido con Fanegas...si un Concesionario no puede alinear un auto...papá la que te espera!!! Te mandan a hacerlo a otro lado? pero...quien paga?
Yo que vos llamo al 0800 y no solo les indico el problema, sino también la solución que te dió la concesionaria, estoy más que seguro que se van a comer un tirón de oreja y te van a llamar para que lo lleves de nuevo.
Suerte y contanos como sigue.
RUBENROSENDI
City: deññores
Hola gracias por sus comentarios algo que me olvide de describir es que la agencia oficial donde me vendieron el corolla me dan esa alternativa que yo fuese a otro lado de mi confianza por si yo tengo dudas de que ahi en ese lugar no lo hagan bien ,, ellos me dijeron traelo denuevo y vemos que pasa y sino busca algun taller de tu confianza traeme la factura y te reitegramos el dinero ni bien vengas hacer el servicio de cambio de aceite te descontamos el trabajo que se realizo en forma privada con autorizacion del taller oficial toyota ...
otra cosa hoy descubro que despues de haber ido al taller hacer el ajuste de los 1000 km mido la presion con mi manometro que yo las habia regulado en 30 y me encuentro que ellos le pusieron 35 me parece que esto me desfavorecio tambien en el problema citado no ??? aparte de un poco desalineado se me junto todo ... y bueno voy a ir a un lugar privado por 400 $ me la juego total me lo reconocen y sino de ultima si no lo soluciono tendre que llamar como ustedes dicen al 0800 ... me podrian decir cual es el numero de reclamo al 0800 ..... GRACIAS
Centro de Atención al Cliente
0800-888-8696
Toyota Argentina dispone de un Centro de Atención al Cliente para que pueda realizar consultas, sugerencias y reclamos. Funiciona de lunes a viernes, de 9 a 13 hs. y de 14 a 17 hs.
RUBENROSENDI
City: deññores
Hola buen dia ,, Decime Fanegas te pregunto a vos que sos toyotero de hace muchos años y las conoces a todas,,, que arias vos si el lugar donde compre me da las dos alternativas tampoco nunca me negaron atenderme para ajustar el auto ya que ahi es una ciudad chica no hay equipos de alta tecnologia en 3 d o similar por eso lo reconocen y me envian a un lugar de alta tecnologia en forma privada donde despues me reitegran el dinero que yo gaste ,vos le aseptarias en tu lugar para hacerlo a tu modo y elegir el lugar que mas te conbiene avos de confianza ??? espero tu respuesta GRACIAS
Y,si te dieron esa posibilidad y conseguís un buen lugar para revisarlo no estaría demás una segunda opinión
RUBENROSENDI
City: deññores
ok ok claro haciéndolo particular en un buen lugar personalmente y hablando con los mecanicos ya es otra cosa y si es necesario tocarle la alineacion SE ARIA CORRECTAMENTE Y ya se descartaria ese punto y bueno si sigue el problema tendre que tomar medidas mas serias con toyota ,pero yo me juego la cabeza que estos tipos del concesionario ni lo tocaron les a pasado a mucha gente cuando uno no esta presente y te dicen veni en dos horas a buscar el auto mmmmmm viste es como dice un refran criollo hace las cosas denoche total todos los gatos se ven pardos jaajaj son asi y no son los unicos de esta marca tambien tengo amigos que con peugeot por problemitas de fallas se cansaron de reclamar y mi hermano con una combi mercedez benz 0km hace 3 años no le enfriaba el aire acondicionado y para mercedes andaba de diez pero cuando viajaba la gente se ahogaba de calor y alfinal se pelio con los de mercedes puro papeles de entrada salida garantia y todo eso y se canso para mercedes estaba todo bien termino comprando particular nuevos compresores del aire acondicionado y a dios el problema la verdad es todo un tema en este pais ... MUCHAS GRACIAS AMIGO SALUDOS CORDIALES RUBEN
TETOCONPOLERA
City: CAPITAL FEDERAL
Vehículo - Modelo: Corona
Mensaje por TETOCONPOLERA »
Hola el corolla no tiene dirección eléctrica?
Me parece que te lo alinearon pero dejaron mal configurado el cero del volante. Eso se hablo en el foro, tienen qye alinearlo con la llave en contacto me parece o algo así. Busca el thread.
El tema de ir haciendo fuerza no es normal
RUBENROSENDI
City: deññores
HOLA BUENAS TARDES TETOCONPOLERA ME DEJASTE EN DUDAS SOBRE ESTO !!! mira he sentido eso en comentarios sobre la direccion electrica que deben alinearlo en marcha el motor pero la verdad no se como es el tema voya averiguar muy bien, yo tengo el corolla linea nueva 2017 XLI y muchos confunden con el linea vieja tambien 2017 nada que ver una cosa con la otra ,ustedes sabran que el nuevo corolla cambio el auto en general un monton de cosas inclusive su linea es mas puntiagudo tiene el sistema de estabilidad y 7 Airbag etc todas las series y tambien direccion electrica en todas las versiones ,ahora yo les pregunto a ustedes los anteriores corolla 2016 hacia tras que tipo de direccion tienen ?? es asistida ? O todas las verciones son electricas en los anteriores ?? ? como es el asunto de la nueva direccion electrica que trae el nuevo corolla linea nueva 2018 ???? espero comentarios GRACIAS
