Motor paso a paso valvula iac
tato
Provincia/Estado: Chubut
City: C.Rivadavia
Vehículo - Año: 2015
Mensajepor tato » 25 Feb 2010 00:11
Hola Amigos!!!!
aparentemente tengo el motor de paso a paso o valvula ralenti sucia, me dijeron en la consecionaria que directamente se cambia ya que al limpiar no duraria mucho tiempo dado que trabaja con los gases del motor,
los sintomas del corolla es que se bajan las revoluciones del motor a 500 rpm
Si alguien tuvo el mismo problemita y se lo pudieron solucionar avisennnnn!! GRACIAS
pollo
Provincia/Estado: Bs. As.
City: Avellaneda
Vehículo - Año: 2011
Re: Motor paso a paso valvula iac
Mensajepor pollo » 25 Feb 2010 16:30
LE PASO A UN AMIGO QUE TIENE UN VECTRA Y SI.... SE CAMBIA LAMENTABLEMENTE. 600 PESITOS LE SALIO.
NO SE SI EN TU CASO LO CUBRE LA GARANTIA , SERIA CUESTION DE HABLARLO...
CHEVROLET CRUZE LTZ A/T 2011
EX COROLLA XEI-M/T-PACK 2009
SebasMDQ
City: Mar del Plata
Vehículo - Año: 2010
Mensajepor SebasMDQ » 25 Feb 2010 22:20
Yo la mandè a limpiar, quedò muy bien y durò hasta su venta, era en un Mègane.
Sebastiàn.
Ciku
Vehículo - Año: 2004
Agradecimiento recibido: 2 veces
Mensajepor Ciku » 04 May 2010 19:21
Hola Tato. El que te dio en la concesionaria que la válvula de ralenti trabaja "con los gases del motor" es un burro (o un pillo que te quiere hacer poner guita) con todas las letras. La válvula en cuestión regula en forma variable la entrada de aire puro del exterior, luego de pasar por el filtro de aire a la admisión cuando la mariposa de acelerador está cerrada totalmente. Vendría a ser como si los antiguos motores a carburador tuvieran un surtidor (gigleur, "chiclé" para los porteños) de baja de paso variable. Un abrazo. Jorge
Cordobe_87
Provincia/Estado: Santa fe
City: San Lorenzo
Vehículo - Modelo: Corolla Xrs
Vehículo - Año: 2013
Mensajepor Cordobe_87 » 05 May 2010 01:19
Exactamente Ciku... bien explicado... yo tuve el mismo problema 2 veces en el escort 1998 que tenia antes... es una cagada eso... no regulaba nada... se paraba cuando pisaba el embrague... tenia un paso a paso( el original) electronico o automatico... no recuerdo bien...y la cosa es que se lo tuve que cambiar... opte otra vez por ponerle el original (electronico) pero no andaba ni para atras...asi que puse el manual que es mas facil de regular por el mecanico... y andubo, no como original pero andaba por lo menos...asi renege varios anios... pero bueno... igual es mecanica vieja ese 1.8... nose como sera con el corolla pero lo mas probable que lo tengas que cambiar... y lamentaablemente sale carito...
Son fierros y como todo fierro algun dia se rompe... jaja... espero que lo soluciones!!
Cordobe_87
City: San Lorenzo
Mensajepor Cordobe_87 » 05 May 2010 01:21
Me olvide de decirte que comentes que solucion tomaste y cuanto salio... yo tengo un 2006 y no jodio por suerte... pero algun dia jodera...y esta bueno saber cuando dolera... :darsecabeza :lol:
by.andres
Vehículo - Modelo: corrolla
Vehículo - Año: 2009
Agradecido : 1 vez
Agradecimiento recibido: 9 veces
Mensajepor by.andres » 05 May 2010 17:33
es verdad Cordobes 87. En mi casa teniamos un Escort Zetec 115 CV 1997 y se me jodio la valvula IAC. La cambiamos y listo. Ahora en los Toyota con motor 1 ZZ 1,8 litros ¿donde esa ubicada?
Cordobe_87
City: San Lorenzo
Mensajepor Cordobe_87 » 06 May 2010 01:15
Ni idea Andres... pero lo que renege con el escort 1.8 zetec mismo que el tuyo para que andara la valvula esa...y encima esta ubicada atras del motor! entre el motor y la carroceria... aca en el corolla ni idea... me mataste.. jaja
tato
City: C.Rivadavia
Mensajepor tato » 12 May 2010 13:53
Hola Amigos, disculpen pero el nombre que utiliza toyota es sensor mariposa que esta ubicado en el cuerpo mariposa el sensor no te lo venden por separado, asi que tenes que comprar todo el cuerpo mariposa el valor es arriba de los 1000 pesos....
Juan Miguel
Vehículo - Modelo: Corolla XEI 1.8
Vehículo - Año: 2003
Mensajepor Juan Miguel » 13 May 2010 13:39
hola, por la seguridad con la que hablan, parece que ya tienen algo de experiencia. les consulto un par de temas a ver si me dan alguna pista. Tengo un corolla xei 2003 desde hace muy poco y estoy sumamente contento con la compra. A pesar de ello hay algunos temas que me inquietan y como no conozco el auto quisiera consultar. Tema ruido del motor. lo siento ruidoso arriba de 3500/4000 vueltas. eso es normal? digo ruidoso en relación a un 207 que tambien tengo para la ciudad y que el motor casi ni se lo escucha. Tema dos, ABS. El auto tiene ABS o solo freno a disco? el otro día pise fuerte el freno para probarlo y bloqueó ruedas... Les agradezco sus comentarios para ir conociendo mi nave que a pesar de ser viejita tiene solo 40.000kms.... gracias!!!
Juan
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados
