autonomia cada vez menos
hola
tengo un corolla seg aut. 2007 y tiene 90.000km
antes en el 2012 y 2013 llenaba el tanque con super o premium en cualquer estacion y la autonomia km (range) siempre me marcaba arriba de los 400km
420km masomenos.
pero ultimamente al llenar el tanque ya sea super o premium y en cualquer estacion de servicio , la autonomia me marca 379km.
a alguno le paso? porque la autonomia cada vez es menor? ya sea super o premium.
o es problema de mi auto? tanque de nafta ? flotador ? filtro de nafta?
en cuidad me un promedio de 9.5km x litro.
420km masomenos.
- Provincia/Estado: C.A.B.A.
Re: autonomia cada vez menos
Hay un post de Hikaru donde explica que las indicaciones de la computadora son promediando todas las cargas anteriores, no solamente desde la última llenada de tanque...
La pregunta entonces sería: más allá de lo que indique la computadora de a bordo, el consumo real varió, medido en kilómetros entre dos llenadas de tanque??
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 31 times
No le des bola a eso ...
Yo cuando tenía el G10 la computadora no era exacta, la tomaba como referencia, aunque una vez anduve un tiempo con la computadora marcándome 0 (cero) km de autonomía y aún así quedaban unos litros en el tanque.
Diego, preguntas varias:
- Cambió algo en el trayecto que haces habitualmente? algo que pueda hacer que estes mas tiempo en embotellamientos o a bajas velocidades?
- Hace cuanto que no cambias el filtro de nafta?
- Hace cuanto que no cambias bujias?
- Filtro de aire? Aceite?
- Cambiaron tus habitos de manejo?
Comentario sobre la computadora. No es inexacta sino que la frecuencia de actualización es mas baja. LO que podes haces es poner en 0 el consumo promedio cuando llenes el tanque y chequealo cuando vuelvas a llenar. Ahi te va a dar el número en KM/L promedio que estas haciendo.
Hay muchos factores que influyen en el consumo que podes ver antes de pensar en una falla del auto.
Hola. ¿ 9,5 Km/litro promedio en ciudad? Para mí es excelente. Cuando yo llego a 9 hago una fiesta...
Jorge
Jorge
el trayecto es casi siempre el mismo , ovbio que aveces me agarra embotellamientos y otras veces no hay casi autos.Hikaru Sorano escribió:Diego, preguntas varias:
el filtro de nafta no se lo cambie nunca.
bujias tampoco cambie.
aceite y filtros me falta 1000km todavia.
los habitos son iguales que antes.
Ahi tenes 2 puntos importantes para ver si el auto ya tiene 90000km:
- Las bujias se cambian cada 60000km
- El filtro de combustible se cambia cada 60000km
Cualquiera de estas dos cosas si no las cambias en termino, pueden afectar el consumo. No digo que esta sea la causa, pero puede contribuir a un consumo mas elevado de combustible.
en el service que viene se lo cambio.Hikaru Sorano escribió:Ahi tenes 2 puntos importantes para ver si el auto ya tiene 90000km:
pero lo raro es que siempre me marco 9.5km/litro casi siempre y en la autonomia me bajo
capaz sea error de computadora. pero bueno.
No, no es error de la computadora. Las computadoras no tienen errores. Pensa que es la misma computadora que maneja el motor del auto, con lo cual si tuvieras errores en la ECU, el auto no funcionaría ni para atras.
Hace cuanto que no reseteas el promedio del consumo? da la impresión que hace mucho porque las cuentas no dan 9.5km/l y autonomia de 380km.
Resetea el promedio al llenar el tanque nuevamente para que el range tenga relación con el promedio de km/l y asi tengamos una medición mas cercana a lo real. Seria ideal que vuelvas a llenar el tanque cuando te queda poco combustible (1/4 o menos) porque sino el RANGE lo va a calcular con la cantidad de combustible que le pusiste y no lo que tiene el tanque. Esta es una de las razones por la que podriamos llegar al RANGE = 0 y tener aun combustible en el tanque para circular.
