COROLLA AUTOMATICO Y CASA RODANTE - SI O NO ?
- City: San Andres
Hola amigos , estoy a punto de comprar un corolla y mi dilema es si compro con caja automatica o manual
Yo tengo una sporage 4x4 automatica y no tuve problemas para arrastrar la casa rodante
Ahora el corolla 1.8 con automatica puede tenerlo ? alguien tiene experiencia para compartir al respecto ?
Les agradecere porque tengo un corolla seg 2005 que me gusta y no se que hacer .
Hasta pronto.
Alejandro
Hasta pronto.
Alejandro
Re: COROLLA AUTOMATICO Y CASA RODANTE - SI O NO ?
Hola buenas noches. No tendrás inconveniente alguno para remolcar una casa rodante con la versión con caja automática, siempre y cuando no supere en peso (y dimensiones en gral.) la recomendación para remolque que indica Toyota, lo mismo que para la versión con caja manual; Ergo, esa es la única limitación. De todas maneras deberás manejar la caja de forma diferente, o sea, seleccionando de modo manual las posiciones 1, 2, y con el overdrive desconectado (luz off encendida en el tablero) al menos hasta que alcances velocidad de ruta (en el manual están las indicaciones). Otro tema muy importante a considerar es que al usar el auto con remolque, incursionas en lo que se denomina condiciones de "Uso Severo", y deberás acortar los intervalos de cambio de aceites y filtros, incluyendo el de la caja obviamente, que pasa entonces de necesitar cambio de fluido cada 40.000 km en lugar de los 80.000 km para condición de uso normal. De todas formas asesorate mejor al respecto con un Concesionario y/o taller de tu confianza y con alguno especialista en cajas automáticas (yo conozco a Diego Gimeno, en Tronador al 3400 apróx., C.A.B.A.), y también recomiendo que leas el manual que habla sobre este tema. Saludos.-
- Provincia/Estado: Formosa
- City: Formosa
- Vehículo - Marca: Nissan
- Vehículo - Modelo: Murano
Sir Alex escribió:Hola amigos , estoy a punto de comprar un corolla y mi dilema es si compro con caja automatica o manual
Hasta pronto.
Alejandro
Perdon que te desvie del tema, pero que modelo/año es tu sportage y que tal te salio? Un saludo
Tal como dice Jul, no vas a tener ningun problema. Le vas a poner los espejotes en las puertas?
- Provincia/Estado: Neuquen
- City: Plottier
- Vehículo - Modelo: Corolla xei pack cvt
Hola gente! como andantanto tiempo?
Disculper que reabra este tema , pero estoy con la misma duda, quiciera saber si con mi corolla 2010 xei automatico podría remolcar una rodante chica, el tema es que en el manual, lo unico que dice, es que "Toyota no recomienda remolcar".. si bien todavia no tengo la rodante, en varias oportunidades he remolcado un trailer calculo que con hasta 500 kg, y nunca un drama, pero en trayectos cortos..
Ustedes que dicen podré remolcar una rodante?
- City: Desparramado por ahí
Yo estoy en la misma, tenía pensado hacer el transporte de las bicis cuando me voy a las sierras en un trailer, pero si el manual dice "no", seguiré haciendo lo que hacía en los autos anteriores, al techo.naldo escribió:en el manual, lo unico que dice, es que "Toyota no recomienda remolcar"..
#driver :: Lucas
Hola ahora leyendo esto, no se pero para q tengan una idea mi suegro compro un trailer y ya hizo unos viajes bs as Córdoba por autopista con una Renault express motor 1.6 me parece, y el trailer venia cargado con puertas pesadisimas ventanas, camas, un mueble, hasta una balanza antigua. No recuerdo el peso máximo que llego a transportar cuando hable con el le pregunto. Toyota debe recomendar para cubrirse no? También la express iba cargada en la caja. Le da cada cagada y se comporta de maravilla ese utilitario.
Enviado desde mi GT-I8190L mediante Tapatalk
- juanca27
- City: Bahía Blanca
- Vehículo - Modelo: XEI CVT
Lo recomendable es que lo que se remolque no supere el 50% del peso del vehículo tractor. El problema no es remolcar sino frenar. En caso de ser una casilla es recomendable que sea con freno.
- City: Mar del Plata
Yo uso bastante un trailer, muchas veces bien cargado, bolsas de cemento, arena, piedra, etc y ningùn drama, parece que no llevas nada!
Sebastiàn.
Sebastiàn.
- juanca27
Perdón que sea reiterativo, el problema no es llevarlo, el problema es frenarlo, hay que parar el auto sumándole los kilos que te vienen empujando de atrás.
