Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual 18 May 2013 17:20
Nuevo tema Responder al tema  [ 32 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3, 4  Siguiente
 CAJA AUTOMATICA, mantenimiento
Autor Mensaje
Vehículo - Año: 2007
Nota CAJA AUTOMATICA, mantenimiento
Mi duda es, cada cuanto hacerle el cambio de aceite de la caja, el filtro, cual es la forma de controlar el nivel(en frio o en D con el motor encendido?)
Gracias
25 May 2011 13:34
Perfil
País: Argentina
Provincia/Estado: CHACO
Ciudad: SANTA SYLVINA
Vehículo - Marca: TOYOTA
Vehículo - Año: 2006
Nota Re: CAJA AUTOMATICA, mantenimiento
hola, te comento mi experiencia con mi mercedes,el primer cambio de aceite y filtro de la caja se hace a los 60.000km y el nivel se mide con el auto en marcha(relanti) a temperatura normal.con la palanca en P(parking)ahi sacas la varilla y te tiene que marcar an la medida superiror H (hot),nunca sobrepasar el maximo.por que lo tira por el repiradero y te hace una chanchada.
creo que toyota debe ser mas omenos lo mismo.saludos. :brindis
_________________
ImagenImagen
25 May 2011 16:56
Perfil
Vehículo - Año: 2004
Este tema del cambio de fluido de trasmisión automática (ATF) (que dicho sea de paso, no es un aceite y no tiene absolutamente nada que ver con el aceite de la caja manual, que sí es lubricante) se está transformando en algo así como un mito. Hikaru, el gurú del bajo consumo y la A/T, lo cambia cada 40000 Km. pero en el manual no hace alusión alguna en el listado de los trabajos de mantenimiento normal. En manuales de vehículos Honda (perdón, Toyomaha) (Accord, Civic) automáticos que he tenido la oportunidad de ver dice específicamente que el ATF no se cambia en condiciones normales de funcionamiento, salvo en casos de fuerza mayor. Sólo hay que revisar el nivel periódicamente. ¿ Cuál es la verdad de la milanesa, digo, del ATF?
JS
_________________
25 May 2011 20:34
Perfil
Vehículo - Modelo: SE-G
Vehículo - Año: 2010
Esa es la misma info que yo "manejaba", hay otra? :perdido
Abrazos. Jorge
25 May 2011 21:39
Perfil
Abrazos. Jorge
Me censuraste donde ponía "Gomera" (o "Resortera", si querés)...
_________________
25 May 2011 21:53
Perfil
País: Argentina
Ciudad: Villa Luzuriaga
En el concesionario tienen en alguna planilla de servicio que el ATF se reemplaza cada 40k y el filtro de ATF cada 80k (es el que retiene todos los residuos del normal funcionamiento de la caja).
No vi en nuestro manual lo que dice.
_________________
26 May 2011 00:23
Perfil WWW
Como miden el nivel? Es indistinto en frio con el nivel COOL y en funcionamiento con el nivel HOT?
La lata de aceite original, creo que 1galon, seria suficiente ? Entonces cada 40000km y cada 80000km, tambien el filtro?
Gracias
26 May 2011 08:22
Perfil
Vehículo - Año: 2000
Hola buen día. No se de que año es tu Corolla, pero si es el G-9, o sea la linea que va del 2002 (línea nueva en este año) al 2007, tengo en mis manos el manual de mantenimiento. Te digo que el fluido que lleva es el TOYOTA ATF TIPO IV, y dice cambiar cada 80.000 km. Ojo que te aclara el manual que es el ATF TIPO IV, NO el tipo el III o II que es el que llevaba la línea anterior que va de 1999 al 2001 (y que algunas unidades salieron patentadas 2002, por eso el manual aclara el fluido que corresponde a ambos para que no haya confusión). Saludos.-
26 May 2011 10:09
Perfil
Es 2007, el fluido es el recomendado...
Me queda la duda, como mido. La varilla tiene una zona HOT y una COOL cual es?
En marcha y en temperatura, puesto en D se toma la referencia HOT y en frio la COOL?
Gracias
28 May 2011 01:29
Perfil
País: Argentina
Gracias
Parece que no leiste lo que te respondi no??? :darsecabeza :auch :rompercabeza
_________________
ImagenImagen
28 May 2011 08:40
Perfil
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados
No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
Buscar:
Saltar a:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Traducción al español por Huan Manwë
