Estimados, acabo de comprar un Corolla XEI 1,8 cc del 2005 con 60.000 km, el fin de semana le medí el rendimiento en carretera y me dió 13,1 km/lt, a un promedio de 120 km/hr, y por lo que he leído esta bajo el promedio (la presión de neumáticos está OK)
Me han dicho que le realice un afinamiento, que por lo que entiendo consiste en:
-Cambio de bujías, filtro de bencina y filtro de aire.
-Limpieza de inyectores con ultrasonido.
¿está bien esta recomendación, debo partir por el afinamiento? ¿como saber si estas piezas están bien y es otro el problema?
¿Cual debería ser el rendimiento normal para mi auto en carretera y ciudad?
Ojala me puedan ayudar.
Gracias
13,1 km/lt en carretera ¿muy bajo?
Re: 13,1 km/lt en carretera ¿muy bajo?
mira el mio en la ruta llendo 130/140 me consume 13,3 km/litro con el aire prendido.
en ciudad depende de el manejo varia entre esto y los 11km/litro
en el concesionario, cuando lo conectaron a la compu me dijeron que estaba todo ok!
sh
A mí me parece que 13 y pico por litro está bien. Quizás a 90-100 Km/h dé algo más, pero yo no le haría nada... Saludos. Jorge
Y..., no... no es muy bajo.... pero podria ser mejor desde mi punto de vista.
Por el kilometraje le toca cambio de filtro de benzina y pregunta si le cambiaron bujias a los 40k. El filtro de aire se cambia cada 10k, por lo que hacelo de todas maneras.
Para hacer la limpieza de inyectores yo use Liqui Molly y me dio muy buenos resultados. Yo no dejaria que alguien meta mano en la inyeccion si no falla....
Tambien revisa alineación del tren delantero y cubiertas. Si estan mal, el consumo puede aumentar.
- City: Ciudad Madero - La Matanza
- Vehículo - Modelo: Corolla SE-g
Andrés, la lata del Liqui Moly dice "cada 2.000 KM". Ni alcholizado (por ser fino y no decir "en pedo") gasto $52 cada 4 tanques.Hikaru Sorano escribió:Y..., no... no es muy bajo.... pero podria ser mejor desde mi punto de vista.
Vos lo hiciste por unica vez o lo usas cada cuanto?
Abrazo.-
Gustavo
Cada 2000km es demasiado pronto. Lo he hecho hasta 2 veces por año, digamos cada 12k-15k.
- Vehículo - Modelo: Corolla XEI 1.8
Gracias, voy a hacer esos cambios de filtros y bujías para asegurarme y veré si mejora... ahí les cuento.
Raúl
Raúl
- City: rosario del tala
- Vehículo - Modelo: corolla XEi
Como te dicen todos depende del manejo, pero las bujias revisalas, filtro de combustible a los 80 mil km (hay un tutorial por ahi) y filtro de aire (bujias y filtro aire limpio fundamental) la inyección ni la tocaría si fuera vos, no debería tener problemas hasta los 200 mil km andandolo bien, por ahi en ciudad puede necesitar un mantenimiento antes. El finde largo pasado viaje a las Cataratas con un amigo que tiene un siena 1.4 de los ultimos, viajando a entre 110 y 120 km/h gastaron exactamente lo mismo, ida y vuelta, entre ciudad y ruta me gastó 7, 33 litros los 100 km (2100 km con 154 litros), siempre llenabamos el tanque juntos, puede haber una diferencia de hasta 1 lt por el caño del tanque pero por ahi anduvo. Estoy más que conforme con el consumo del auto. Espero sirvan estas observaciones. Saludos
