Caja e-cvt Corolla híbrido 2023
Publicado: 13 Dic 2023 10:55
por Ariel Blanco
Hola a todos/as, por favor:
¿me podrìan remitir a alguna charla que hayan tenido, o bien contarme sobre lo siguiente?:
Para subir una pendiente (rampa de cochera, por ejemplo), ¿en què posiciòn debo usar la caja? Gracias, saludos
Re: Caja e-cvt Corolla híbrido 2023
Publicado: 13 Dic 2023 10:56
por Ariel Blanco
quiero decir, ¿alcanza con ponerla en D?
Publicado: 14 Dic 2023 19:36
por Paliracing
Hola. Se supone que si. No se me ocurre ponerla en otra posición. Salvo que quieras subirla marcha atrás jajajaja (broma!).
Publicado: 19 Dic 2023 13:29
por ltcdata
No hay otra posición para tracción. D y listo. No es como una caja automatica tradicional que tenes que bloquearla en 1ra o 2da para asegurarte que no pase cambios y haga fuerza. Acá no hay "caja". Solo un tren epicicloidal de engranajes conectados a los motores eléctricos y térmico.
Publicado: 19 Dic 2023 14:23
por Ariel Blanco
Hola,
Gracias a ambos.
Era justo lo que necesitaba saber.
Como ya se habràn dado cuenta, nunca manejè un automático ni esta CVT...
Publicado: 26 Dic 2023 11:44
por ltcdata
Ariel Blanco escribió: ↑19 Dic 2023 14:23
Hola,
Gracias a ambos.
Es que de "cvt" en realidad esta caja no tiene nada. No tiene conos y una correa/cadena para variar la relación. Es un tren de engranajes interconectados que se mueven constantemente y varían la salida hacia una reducción final antes los semiejes por medio de como se mueve diferencialmente la corona, el portasatélites y el central. Pasa que al manejarla, la relación que te da es de que "parece una cvt".
https://es.wikipedia.org/wiki/Hybrid_Synergy_Drive
Ahí lo tenés explicado.
Y acá tenés un simulador, que va a hacer que puedas comprender bien como funciona:
http://eahart.com/prius/psd/
