Consulta liquido refrigerante
ffrcaraballo
Provincia/Estado: caba
City: buenos aires
Been thanked: 3 times
Mensaje por ffrcaraballo »
Hola como están.
Tengo un Corolla XEI 2013, me esta bajando el liquido refrigerante, lo raro que no veo perdida, tendría que tener algo en el piso o en el capot si tuviera alguna manguera pinchada.
Lo voy a llevar al mecánico pero quiero ir con una idea de que podría ser para que no me salga con cualquier cosa, mire el escape y no esta mojado, aceite no gasta nada, alguien le paso esto, tiene idea que puede ser?.
5ebastián
City: Villa Ballester
Has thanked: 7 times
Re: Consulta liquido refrigerante
Mensaje por 5ebastián »
Tenés idea cada cuánto tenés que andar rellenando el depósito del refrigerante? Que tipo de refrigerante usas?
Es normal que cada muerte de obispo baje un poco el líquido. A parte si no ves fugas alrededor de la bomba de agua, debajo del coche o por mangueras, yo no me preocuparía.
Ahora, si lo tenés que andar rellenando a cada rato, entonces si.. algo raro hay.
ffrcaraballo
City: buenos aires
5ebastián escribió: 06 Jul 2023 11:45 Tenés idea cada cuánto tenés que andar rellenando el depósito del refrigerante? Que tipo de refrigerante usas?
Hola Seba, mira se había vaciado casi todo le quedo medio centímetro, nunca le había agregado fui a toyota y le compre el que va que viene de litro de alta duración.
Le volví a poner hasta el máximo lo deje un dia y quedo a nivel, pero después de andar un poco me bajo a la mitad de entre vacío y el máximo y quedo ahí no se movió mas.
5ebastián
ffrcaraballo escribió: 13 Jul 2023 14:42
Mientras se quede por la mitad, está perfecto! Porque cuando se usa el auto, la misma temperatura, lo hace subir al nivel FULL. Luego, cuando se enfría, baja de nuevo a la mitad.
Seguramente fue un descuido, o una falta de mantención y por eso te bajó tanto. Suele pasar, con el tiempo y muy cada muerte de obispo baja un poquito... Completamente normal!
ltcdata
Provincia/Estado: cap fed
City: cap fed
Vehículo - Año: 2022
Been thanked: 33 times
Mensaje por ltcdata »
En mi 2012, cada 10.000kms bajaba unos cms del tanquecito. Lo rellenaba en cada cambio de aceite. Siempre bajaba exactamente lo mismo.
ffrcaraballo
City: buenos aires
ltcdata escribió: 14 Jul 2023 10:43 En mi 2012, cada 10.000kms bajaba unos cms del tanquecito. Lo rellenaba en cada cambio de aceite. Siempre bajaba exactamente lo mismo.
El mio tienen 96000km y es la primera vez que me baja
Been thanked: 73 times
El mio es de julio 2017 (6 años) y tienen 17.000 km y jamas se movió 1 mm de la línea.
Has thanked: 38 times
Been thanked: 29 times
con 60.000KM noté por primera vez una baja de unos 200ml (menos de un cuarto litro). Lo repuse y hasta el día de hoy (69.000Km) no volvió a bajar.
Alea Jacta est
Paliracing escribió: 04 Ago 2023 00:11 El mio es de julio 2017 (6 años) y tienen 17.000 km y jamas se movió 1 mm de la línea.
Actualizacion: debido a este hilo, hoy fui a revisar el nivel y debo decir que desde 0 km es la primer a vez que bajo 2 mm. Pero, nobleza obliga, vi que había líquido rosa seco sobre el recipiente alrededor de la tapa y chorreado un poquito.
ffrcaraballo
City: buenos aires
Bueno el hilo es viejo pero lo estuve controlando, le volví agregar y nuca mas bajo... raro pero bueno lo sigo controlando.
