toyota CorollaProblemas (7199)
PREGUNTAR
Buenos días!
Saludos a todos, quisiera su opinión con respecto a la siguiente falla que esta presentando mi toyota corolla año 2000 motor 1.6 sincrónico:
El carro en las mañanas cuando lo enciendo para calentarlo, prende bien, aunque bajo de revoluciones, más o menos 700 rpm, a medida que va calentando llega a subir hasta 1500 rpm, luego enciendo el aire acondicionado y baja a 1000 o 900 rpm, y así lo cargo pues. Según sus experiencias, que debo hacer para solucionar esto?? Como datos adicionales les puedo decir que no le prende la luz de servicio, el carro tiene fuerza no se siente desmayado, y el carro siempre prende al primer intento y rápido.
Muchas gracias de antemano.
Corolla 2000 acelerado a 1500 rpm ayuda!
- Country: Venezuela
- Provincia/Estado: Aragua
- City: Maracay
- 5ebastián
- City: Villa Ballester
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 26 times
Re: Corolla 2000 acelerado a 1500 rpm ayuda!
Bienvenido Abel!
En mi caso tengo un Corolla 2004. Las revoluciones desvariaban muy poquito. Lo único que hice fue hacer una limpieza de la mariposa y quedó regulando bien.
Me parece raro que cuando prendes el AC las revoluciones bajan. En mi caso es al revés. Sube a las 1000rpm y se queda ahí.
- Provincia/Estado: caba
- City: buenos aires
- Vehículo - Modelo: corolla
- Been thanked: 3 times
Hola Abel como estas yo tengo un 2013, no creo que cambie mucho las regulaciones por el año, regula a 600 RPM y con climatizador se va a 700/800 RPM.
Abel, como estas?
Fijate el sensor de temperatura de la tapa de cilindros. Si esta funcionando incorrectamente afecta las RPM del motor.
Luego vemos que otra cosa puede ser si el sensor esta bien.
SALudos
SALudos
