Falla motor - urgente
Monsetelmo
Mensaje por Monsetelmo »
Hola. Venia en ruta a 130/140 y se prendió la luz del falla del motor. El auto empezó a fallar como fallando los cilindros. Ahora lo arranco y pasa igual. Aceite está bien, temperatura también.
Que puede haber pasado? Tengo que.volver pero.tengo.miedo de salir a la ruta así y mandarme una cagada.
Corolla XLI 2011 nafta
gmyb
Country: Uruguay
Provincia/Estado: Montevideo
City: Centro
Re: Falla motor - urgente
Mensaje por gmyb »
Solo te puedo decir una cosa, No salgas así.
Tendrías que escanearlo antes que nada, no tenes la interface Bluetooth a mano? Sino agencia...
Monsetelmo
No tengo che. Que cagada, estoy a 50 km de mi mecánico . Pero tengo miedo de cagarlo
gmyb
Country: Uruguay
City: Centro
Mensaje por gmyb »
Le hiciste algún mantenimiento / cambiaste algo hace poco? Bujías? Yo revisaría cableado y enchufes a las bobinas( tenes que sacar el cobertor plástico), déjale un rato la batería desconectada.
Monsetelmo
No cambie nada. Me da como es falla una bujía. Voy a desconectar la batería un rato.
JMSCBR
Country: Brazil
Provincia/Estado: Paulo
City: Santo André
Mensaje por JMSCBR »
Puede ser alguna bobina! Se pueden ir cambiando de lugar, hasta descubrir qual esta mala !!!!
Monsetelmo escribió:No cambie nada. Me da como es falla una bujía. Voy a desconectar la batería un rato.
Tené en cuenta que si le sacas la bateria el error de la ECU puede que no quede en histórico. Si bien el reseteo podría solucionar la falla, recordá que por la desconexión existe la posibilidad de perder la información del error.
Te conviene escanearlo antes y saber que falló.
Si te das maña en motores, revisá todos los conectores y sensores, revisá la tobera de admisión y el nivel de refrigerante. Todas estas cosas tienen que ver con los parámetros que usa la ECU como referencias.
Rovito
City: Vte. Lopez
Mensaje por Rovito »
A mi me paso y era una bobina que palmó... fijate como te dicen... probá sacando el conector que entra a cada bobina una por una... Si la falla empeora.. Es porque la bobina funciona... Probas con la siguiente... Y así hasta que quites un conector y el motor siga igual... Ahi sabes que esa es la bobina que esta cagada.
Saludos y suerte.
Monsetelmo
Buenas! Se había cagado una bobina al final. Gracias por las respuestas! Ya está ok nuevamente.
Comentario aparte, estoy muy contento de haber comprado el Corolla! Es un antes y un después respecto a los demás autos que tuve.
Me queda una duda, que podría haber pasado si seguía andando así?
gmyb
Country: Uruguay
City: Centro
Mensaje por gmyb »
Que bueno que lo solucionaste.
Y no se.. supongo que se te va a pasar nafta al aceite y si la bobina llega a volver a andar sola después de un rato de andar en tres cilindros te va a hacer una explosión de la gran p...
El inyector sigue funcionando...
