no hecha humo y me vaja aceite
pandito100
City: bella vista
Mensaje por pandito100 »
hola amigos,mi corolla 2002 1.8 xei no tiene fuga ni hecha humo pero me vala 1 litro cada 300 km. y lo uso muy despasio. algien me puede asesorar? grasias
Re: no hecha humo y me vaja aceite
Bienvenido al foro pandito, tenes un consumo muy elevado, te voy a dejar algunas preguntas.
Revisaste si tenes alguna fuga de aceite? o si te ventea?
Te tiraste a mirar por abajo del auto a ver si tenes el motor transpirando?
Te deja mancha de aceite cuando lo dejas estacionado por un largo tiempo?
TETOCONPOLERA
Mensaje por TETOCONPOLERA »
Uhhhh es un montón. .. ademas de las preguntas de christian
que aceite usas? Km del auto?
Mediste la compresión de los cilindros?
CORO
Provincia/Estado: entre rios
City: gualeguaychu
Vehículo - Modelo: xei vvt
Mensaje por CORO »
carter? fijate
PatoCba
Provincia/Estado: Córdoba
City: Villa Allende
Mensaje por PatoCba »
Hola a todos.
Yo tengo un Corolla XEI 2001 y me pasa lo mismo, exactamente.
No tira aceite por ningún lado, pero me consume mas o menos lo mismo que a vos.
Mi mecánico me recomendó que le pusiera un aceite distinto o un aditivo que "espesara" el aceite y mejoró bastante, sin ser la gran solución.
Pero el auto anda bárbaro igual y no me da ningún problema, salvo controlar mas seguido el nivel.
Aclaro que el auto tiene 315.000 kms.
Abzs
Gustavo Gerzel
Provincia/Estado: Chaco
City: Colonia Benitez
Vehículo - Modelo: Fielder
Mensaje por Gustavo Gerzel »
Buenas,
Mi fielder 2007 esta bajando aceite a razon de 1/2 litro cada 1 000 km (quizá un poco más).
Revisando motor encontramos con mi hijo una perdida en la junta de la tapa de valvulas ( no sé como adjuntar fotos).
Mañana enttra a revision en el taller (no oficial) y seguramente sabré más detalles para compartir.
(como dato extra: Magnatec 10 W 40)
Por otra parte... Si alguien me puede orientar..
¿Puede ser que esa perdida tenga que ver con la mala combustion (el escape tiene demasiado hollin me parece...) ?
Gustavo
Fielder + 405 Break
Ex 2CV - Mehari - F100 - R19
Gustavo Gerzel escribió:Buenas,
Gustavo, como estás?
Respondiendo a tu pregunta, si, mala combustión puede dañar la junta. Tenes también evidencia con los residuos en el caño de escape.
El mantenimiento general, como está? Por que razón podrías tener mala combustión? Sufriste de pistoneo, tironeos, alto consumo de combustible, mal olor por el caño de escape?
Si necesitas una segunda opinion, un taller de confianza es Taller Primera en Av. Triunvirato 3535 4523-6111
Gustavo Gerzel
Hola Hikaru,
gracias por la pronta respuesta.
Como antecedentes a la actual perdida de aceite y hollin en escape puedo mencionar:
-Consumo algo elevado para mi gusto (media de casi 9 L cada 100 km (mixto).
-Bobina con fallas (por lo que se cambió hace 15 000 aproximadamente), tambien se cambio o'rring (no sé bien si van en la bobina, o cerca), y supongo se puso fastix en la junta tapa valvulas (porque lo veo en las fotos que saqué desde atras del motor con el celu).
-pérdida de combustible por o´rring inyectores (por lo que se cambiaron o'rring hace unos 10 000 km).
-tapón de carga de aceite está siempre "húmedo" (¿no sellará bien o será que sopla un poco el motor?).
-hice limpieza de caudalimetro hace uno 10 000 km.
-las bujias (denso) tienen unos 30 000 km.
Gustavo
Fielder + 405 Break
Sabes que me acabo de dar cuenta, yo entendí que hablabas de la junta de tapa de cilindros, la que va entre la tapa y el block. Por eso te decía lo del la mala combustión.
Bien, si la tapa tiene fastix común, justamente Fastix común no es apto para hidrocarburos porque se degrada y se hace bolitas. El aceite y el combustible son hidrocarburos.
Ojo, esto te lo digo sin mirarlo en base a lo que contas, pero podría venir por ahi el problema de perdida de aceite.
TETOCONPOLERA
Mmmm no revisa ste el pcv? Si esta sucio y trabado te junta muchos gases dentro de la tapa de válvulas y la presión puede hacer que salga mas aceite de lo normal.
Esa junta en una casa toyota no debe estar mas de 150 pesos
