¿ Donde scannear un G09 ? ( SOLUCIONADO )
JorgeCF
Mensaje por JorgeCF »
Buenas noches
Luego de todo lo que le hice al auto, quiero scannearlo y revisar como está todo.
Tengo entendido que los scanners que se comercializan por ahí ( MercadoLibre por ejemplo ) no leen el protocolo del 2006, por eso quería si alguien me puede decir donde llevarlo que sea confiable, y me den un buen reporte y panorama de como está todo el auto. Y si tienen una idea aproximada de cuanto puede salir y demorar.
Última edición por JorgeCF el 11 Sep 2017 10:50, editado 1 vez en total.
TETOCONPOLERA
Re: ¿ Donde scannear un G09 ?
Mensaje por TETOCONPOLERA »
Yo tengo cable y programa. En el próximo encuentro del club lo escaneamos si queres
Btw para ver los errores almacenados utiliza el método del cablecito.
El programa sólo te muestra valores. Dudo que en algún lugar le presten atención a eso si el auto anda bien
JorgeCF
Hola
¿ Qué programa usás ? ¿ Qué es BTW ?
Yo había visto este en ML
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -combo-_JM
Pero escuché y leí por varios lados que el 2006 ( G09 ) tiene un ODB2 o un protocolo particular y que los scanner no lo leen, puede que me equivoque pero por eso consulto. También vi uno bluetooth que en teoría con el celu bajás el programa TORQUE del market y lo usas, es el EML237 como una cajita azul.
gmyb
Country: Uruguay
Provincia/Estado: Montevideo
City: Centro
Mensaje por gmyb »
Yo use un techstream con win xp y un cable usb J2534. Se conecta impecable al g9.
Con el torque y el bt de la cajita azul (2cersiones probé) no hubo forma.
TETOCONPOLERA
JorgeCF escribió:Hola
Yo tengo ese mismo cable. El programa es el techstream. Fijate qye yo hice un tutorial con la nueva versión y subí el programa y todo para hacerlo andar de forma fácil con Windows 7. Se lo tuve qye pedir a un ruso y llevo varios días de investigación, aprovéchalo!
Con el ELM bluetooth y el torque no anda. Hikaru hizo una manganeta y lo hizo andar pero es muchísimo más limitado ya qye no tenes las opciones para probar componentes
Btw significa by the way en ingles, vendría a ser un "a propósito referido a ese tema..."
JorgeCF
¿ Cómo va ?
Ahí vi el tutorial que hiciste y está excelente, pero cuando quise descargar el archivo del dropbox me dice que ya no existe.
¿ Lo tendrás en algún lado para poder tomarlo ?
JorgeCF
Una más.
Usando este cable pero con el soft TIS Techstream en vez del que trae, servirá ?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... galo-_JM#D[S:ADV,L:VIPCORE_RECOMMENDED,V:5,I:Nlcy1kaXNwYXRjaGVyLTMzfC04NDQ5ODU1MzYxNTEyNDU2MjY2,C:1.340000]
TETOCONPOLERA
No me digas! !! Justo ayer estaba viendo que el antivirus me borro uno de esos archivos pero estaba confiado qie estaba en un server del foro
Voy a ver que onda
Ese cable no creo que ande
JorgeCF
Bueno gente, armo un post con todo el problema y la secuencia de eventos
