Refrigerante alternativo
- City: Buenos Aires
Hola, como estan?, les queria consultar sobre liquido refrigerante....alguien sabe que marca tradicional sería equivalente al marca Toyota? idem para el deposito limpiaparabrisas, porque no siempre y no en todos lados se consiguen los originales. en este caso es para un 2013. Desde ya les agradezco los consejos. Les mando un saludo.
Re: Refrigerante alternativo
Pero el original de Toyota se consigue. Creo...
Igual tendrias que buscar las especificaciones del original, organico o inorganico e incluso tienen una sigla
- juanca27
- City: Bahía Blanca
- Vehículo - Modelo: XEI CVT
Por lo que veo sos de CABA, allí hay concecionarias Toyota, no vas a tener problema en conseguirlo.
si está todo bien posiblemente no lo uses y cuando lo lleves a los services ahí te reponen si hay faltante.
Aca el litro Toyota al 50% esta $250.....y el litro puro de Total cuesta 115 (si se vendiera el de Toyota puro costaria $500) o sea si el de Total iria bien, aun no se, toyota lo esta multiuplicando por 4,4 o sea un afano.
Me parece que viene para usar directo, sin agregarle nada. Si no fijate las especificaciones y busca uno igual, ni idea el precio.
Mira, para el lavaparabrisas compre el otro dia, en ruta 2, $50 x 5lts. No uso agua de la canilla.
Respecto al refrigerante, trataria de no mezclar. Fijate las especificaciones , el toyota, creo es tipo C y no se que otra.
- TETOCONPOLERA
el de toyota me cobraron como 200 pesos el litro la utlima vez.... Y MI AUTO LLEVA CASI 7 LITROS!!!!
estarìa bueno saber alguna alternativa
BUEN DIA
ALGUIEN SABE CON EXACTITUD CADA CUANTOS KM SE CAMBIA EL LIQUIDO REFRIGERANTE DEL COROLLA G10.
SEGUN TENGO ENTENDIDO EL LIQUIDO PIERDE SUS PROPIEDADES CADA DETERMINADOS AÑOS.
AVERIGUE Y EL ORIGINAL QUE SOLO VIENE POR LITRO SALE $ 220. (22/02/2017).
SE PUEDE REEMPLAZR POR OTRO DEL MISMO COLOR ? SI QUEDA ALGO EN EL CIRCUITO DEL VIEGO Y SE MEZCLA PASA ALGO?
GRACIAS
GRACIAS
ya averigue vale $ 220 en el concesionario oficial. se cambia la primera vez a los 160.000 km y luego cada 80.000 km siempre que sea el original preparado que viene por litro en la Toyota.
