Taller mecánico Rosario
Buenas tardes estimados! No se si el post va en esta sección pero ando en busca de recomendaciones para llevar el G10 a revisar el tren delantero acá en Rosario.. tengo un golpe cuando giro la dirección de un lado al otro (en la alineadora no saltó nada) así que si tengo suerte es un buje o una rótula y si tengo mala suerte es la caja de dirección..
Alguien para recomendar? Sino no me queda otra que llevarlo a Ginza o Autorosario y que me fajen duro y parejo
Abrazo!!
Abrazo!!
Re: Taller mecánico Rosario
Lo revisaste vos a ver si encontras algo raro?
Si te tiras abajo, mirá las bieletas de suspensión que no estén giradas, es decir, las bieletas tienen dos rotulas en ambos extremos que permite que roten en su mismo eje para la derecha o la izquierda. Si están todas para un lado o para el otro puede hacer un golpe parecido al que describis. Es una boludez y no cuesta nada controlarlo.
Saludo
Saludo
Gracias Andres! No, aún no me tire debajo del auto a mirar! Voy a hacerlo ni bien pase la lluvia a ver que encuentro
Un abrazo y gracias!
Capaz nomas.. porque con el empedrado, y a veces lomas de burro, el golpe también se siente..
Es muy jodido de cambiar? Hay que desarmar toda la suspensión no?
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 68 times
Muy jodido no es,si es la crapodina tenes que sacar el amortiguador con el espiral y comprimirlo para sacar la torreta y cambiarla
Csm tengo que comprar herramientas entonces jaja
Igual prefiero invertir en eso antes que darle de comer a los garcas de la agencia.
Aún no revise, el laburo viene arduo y parejo.. hace 20 días me mude desde TDF a Rosario y fui padre el 2/11 así que vengo al horno con papas jajajaja
Les aviso que encuentro.. abrazoooo!
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 29 times
bueno, pero felicitaciones por todas las cosas positivas de laburo y familia!!!!
Alea Jacta est
Alea Jacta est
Gracias Edu!! La verdad que soy el hombre mas feliz sobre la tierra.. si le saco el golpeteo este al vergarolla es como ganarme el quini jajaja
- ciroboxer
- Vehículo - Modelo: Corolla XEI Pack A/T
Hola, soy nuevo en el foro, no sé si ya pudiste resolver tu problema, pero un taller recomendable que se dedica a tren delantero es Murne, en Av. San Martin 2013, frente a la estacion de servicio. Yo he llevado mis anteriores autos y siempre sali conforme.
