andando , pto muerto ,rpm a 2000 , solito
Estimados , hace unos dias que estoy dando vuelta con esta consulta.
Las cosa es asi , venis andando , sacas el cambio y lo dejas deslizar hasta llegar al semaforo.
50/80 metros y el auto se va a 2000 vueltas o 2500. SOLITO
Tambien a veces lo hace solito se pega una acelerada.
El auto es un corolla 2011 xei lo compre hace 3 meses y tiene hoy 30000 km joyita era de mi jefe .
El ultimo service fue en los 25000 km por que se le vencia la garantia.
El me dice que a el se lo hacia y que es el acelerador electronico , entiendo que si pero me parece demasdiado loco que llegue a 2500 solo.
La verdad estoy en bolas
Atte Carlos
Atte Carlos
Re: andando , pto muerto ,rpm a 2000 , solito
Pero vos tocas el pedal sino que tiene que ver el acelerador electronico? si regulando se te acelera solo lo primero que miraria es el paso a paso
Al igual que Christian, mi poroto al PAP.. si está sucio o no cierra bien hace que el auto se acelere.. lo extraño es que lo haga circunstancialmente.. por lo general queda siempre acelerado. Pregunta.. ni bien lo encendes queda regulando bien a eso de 1000 rpm o hace cualquiera? Si después lo aceleras.. las vueltas bajan o queda en cualquiera?
Yo revisaría los sensores de temperatura del motor buscando falso contactos...
- TETOCONPOLERA
No había consultado algo similar otro usuario?
Cuando apretaba el freno el motor se aceleraba un poquito
Probaste limpiar el maf?
- City: Almagro
A mi me hace exactamente lo mismo desde cero km... le consulté varias veces a la gente del service y me dicen que es un comportamiento "normal" de este motor... lo mismo que cuando vas a pasar "por ejemplo de 2da a 3ra, si pisas el embrague en el mismo momento en que soltas el acelerador, se pega una acelerada de unas 200 o 300 rpm...
es por cuestiones de "control de emisiones" dicen...
Segun la version de la gente del service, es "lo normal"....
A mi en lo personal no me parece "normal"... pero bueno, me aburrí de preguntar ahi y me dió fiaca ir a otro service oficial a preguntar. creo que a mi gusto personal es el unico punto que me molesta del auto. con lo demas, super feliz y conforme con mi Corolla.
mas alla de la molestia de la acelerada, nunca me dio ningun problema, asi que trato de acostumbrarme...
saludos,
Adrian
saludos,
Adrian
Compañero de ruta...
Adrian, lo que vos ves es el delay del acelerador y eso si es normal. Lo que postea Carlos en este caso parece ser una falla y no el delay del acelerador. Por eso estamos sugiriendo revisar cosas que podrían estar funcionando mal.
Muchachos cuando saco el cambio se queda colgado en 2000/2500 rpm después baja , por mas que pises el acelerador tipo patadita , que pises el freno , no lo hace siempre por ahí lo hace 3 veces seguida después no , al rato si.
El motor regula entre 700 y 900 rpm y ahí no pasa nada , en frio lógico lo hace mas alto y cuando calentó queda en ese régimen , todo bien.
Ando probando eso del embrage y el freno a ver que pasa.
Ahí tecnopolera me decía que mire o revise el maf ,,,, que es eso? disculpen la ignorancia .
Realmente es raro ya que pienso en el consumo al pedo que genera aunque sea poco , se que no esta bien y que ande acelerado en 2000 rpm unos minutos o segundos es medio loco..
También me sugirieron que revise los contactos de los sensores de temperatura ,, donde los puedo encontrar.
Desde ya gracias
Algun service potable de Toyota concesionario cual recomiendan
Carlos y de nuevo gracias
Desde ya gracias
Por como lo habías explicado antes mi me dio la impresión que era una falla. Pero por lo que decís ahora me parece que es como dice Adrián, el delay del acelerador.
Si es el delay lo que afecta lo que tenés que hacer es tan simple como levantar el pie del acelerador 1 segundo antes de pisar el embrague. De esa manera coordinas bien los movimientos. En un ratito te acostumbras, no es nada del otro mundo.
Probalo y avisanos.
Probalo y avisanos.
Pero el delay del acelerador no te deja el auto arriba de 2000 RPM por unos minutos o segundos, por el delay más de 1 segundo no tardan en caer las vueltas.. o al menos ese es mi caso: cuando meto cambio o similar las vueltas suben no más de 200/400 RPM de donde estaba..
Abrazo!
Abrazo!
