Ruido a metal saliendo en frio
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 68 times
Re: Ruido a metal saliendo en frio
Y bueno,es sabido que si lo castigas al Corolla te palma el embrague en poco tiempo
- ltcdata
- Provincia/Estado: cap fed
- City: cap fed
- Vehículo - Año: 2022
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 34 times
Sabés que ese TICK metalico a veces lo siento al pasar de marcha atrás hacia adelante? puede ser eso!!! Hay alguna foto o algo para guiarme donde está así la aprieto?Hikaru Sorano escribió:Hola, revisa la tuerca de seguridad del semieje. Esa suele aflojarse y al.salir la primera vez se acomoda haciendo un ruido metálico.
Desde algún lugar del mundo....
- ltcdata
- City: cap fed
Al contrario, el ruleman de empuje hace ruido al estar en punto muerto, al embragar deja de hacer ruido.Fanegas escribió:Serán las pastillas de freno que se quedan pegadas?
El ruleman de empuje haría ruido cuando pisas el pedal ,sino no
Me Auto-quote. Este es un problema muy comun que hace ese ruido al arrancar.Hikaru Sorano escribió:Hola, revisa la tuerca de seguridad del semieje. Esa suele aflojarse y al.salir la primera vez se acomoda haciendo un ruido metálico.
Probablemente al sacar el ruleman y poner el nuevo, tuvieron que tocar los semiejes y sin querer lo solucionaron.
Revisenlo.
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 31 times
Y si, y ni hablar que hasta que llega el cambio, te puede joder otra cosa. Pero bueno, no me parece que haya durado tan poco, hay que ver, a qué km empezó a patinar cada tanto. Mi viejo, tuvo un 505, que depende de cómo arrancaba, el embrague patinaba feo o no al bajar a 2da muy cada tanto, cuando empezó a hacerlo más seguido, se le cambió y nunca más...Fanegas escribió:Y bueno,es sabido que si lo castigas al Corolla te palma el embrague en poco tiempo
Un mecánico cerca de casa, tenía un Gol Gti, con el que iba cada tanto a correr a las picadas al autódromo (además salía a fondo 3 de cada 4 semáforos), un embrague cada 10.000 km. Decir que al menos, se ahorraba la mano de obra.
- ltcdata
- City: cap fed
alguien?ltcdata escribió:Sabés que ese TICK metalico a veces lo siento al pasar de marcha atrás hacia adelante? puede ser eso!!! Hay alguna foto o algo para guiarme donde está así la aprieto?Hikaru Sorano escribió:Hola, revisa la tuerca de seguridad del semieje. Esa suele aflojarse y al.salir la primera vez se acomoda haciendo un ruido metálico.
Al sacar la rueda delantera es la tuercota (palabra técnica) que está en medio del eje. Tiene una espiga de metal que la sacas y luego podes sacar el freno que fija a esa tuerca.
Esta tuercota:
Cuando esto sucede la tuerca habitualmente se puede ajustar 1/8 a 1/4 de vuelta.
Esta tuercota:
- Provincia/Estado: Chaco
- City: Resistencia
- Vehículo - Modelo: Xli
Ok. Reviso igual la tuerca pero no hace ruido ahora. Hasta marcha atras sonaba el ruido a metal.
- ltcdata
- City: cap fed
Genial, mañana si puedo saco la rueda e intento apretar la tuerca.Hikaru Sorano escribió:Al sacar la rueda delantera es la tuercota (palabra técnica) que está en medio del eje. Tiene una espiga de metal que la sacas y luego podes sacar el freno que fija a esa tuerca.
Esta tuercota:
Gracias!
