silbido al pisar un poco mas el acelerador
marcelonelson
Provincia/Estado: Mendoza
City: Dorrego - Guaymallén
Vehículo - Modelo: corolla XEI TD 2.0
Mensaje por marcelonelson »
Estimados como estan, espero me pueda ayudar alguien de donde viene el ruido que escucho. Cuando salgo de algún semáforo y lo piso un poco entre marcha y marcha siento un silbido que al pisar el embrague disminuye y al acelerar nuevamente se incrementa, asi mismo si voy por ej a 100 km en quinta y lo piso para llegar a 130 -140, pero cuando lo dejo estable en la velocidad por ej llego a 130 y lo mantengo alli el silbido desaparece, pense que sería el turbo pero si lo acelero estando parado no lo hace, siempre lo hace en marcha y pasando las 2000 vueltas, será algo en en embrague o caja?
Gracias
Re: silbido al pisar un poco mas el acelerador
mmm, turbo.
En vacio no suena el turbo porque la carga es poca. Esto significa que como no estas en movimiento el motor sube de vueltas con poquito combustible, lo que lleva a tener un volumen menor de gases de escape. Menor volumen de gases de escape menos gira el turbo.
En definitiva, el turbo "silva" si estas acelerando fuerte y con carga.
Mas aun, cuando levantas el pie del acelerador (entre cambios de marchas o cuando mantenes velocidad) el turbo deja de girar a alta velocidad, por lo que dejas de escucharlo
Alfred
City: Avellaneda
Vehículo - Marca: Renault
Mensaje por Alfred »
Ese silbido que decis es tipico de turbo ya que este acopla arriba de las 2500 vueltas y seguramente en vacio no lo llegas a acelerar tanto, puede ser una junta del turbo soplada o hasta estar flojo el mismo(cosa que puede pasar)mas si lo empezo a hacer de repente, fijate que no este nada flojo y sino llevalo a un bombista.
Uploaded with ImageShack.us
marcelonelson
Gracias por su opinion, seguire sus consejos, mañana iré al mecánico, espero sea una junta nada mas.
spetznaz
Vehículo - Modelo: Celica GT-i16
Mensaje por spetznaz »
es el turbo... el sonido mas lindo de todos..
para mi es normal 100%, mientras mas lo aceleres deberia ir sonando mas notorio (siempre y cuando tenga el cambio puesto) en vacio seria inapreciable.
sino ponele una Blowoff y escucha el resfrio cuando libera precion cuando sacas el cambio...
como le pondria turbo a la celica solo para volver escuchar el auto con turbo :brindis
Claudio
Ermmm, no creo que sea como para ir al mecanico...
Mas me parece un sonido normal del turbo. Yo tenia un Corona td y era exactamente como lo describis...
Pero, si te deja mas tranquilo, date una vuelta por el concesionario que te va a saber decir.
spetznaz escribió: sino ponele una Blowoff y escucha el resfrio cuando libera precion cuando sacas el cambio...
En los motores diesel, en la mayoria no se puede poner una Blow-off, porque no tienen mariposa como el naftero. Por eso en cambio tienen una wastegate que lo que hace es mantener el regimen de vueltas del turbo constante regulando la entrada de gases del escape a la camara donde esta la turbina. La blow-off lo unico que hace es liberar la sobrepresion que se genera cuando se cierra la mariposa.
Y si, tenes razon, es un sonido hermoooooooooooooosooooooooooooooo :cool
Alfred
City: Avellaneda
Perdoná,Andres pero el silbido puede ser muy lindo pero no es normal, cuando el turbo silba algo esta marcando, o que los alabes sufrieron desgaste o que hay juego axial en el eje o una junta quemada o algo flojo o esta teniendo desgaste, un turbo despues de los 150mil km. empieza a tener desgaste y comienza a filtrar aceite(si es que esta refrigerado por aceite).
Yo lo llevaria a controlar a ver que me dicen.(saben que la turbina del turbo gira a mas de 15mil vueltas y la minima impureza que le entre puede llegar a hacer estragos en los alabes).
Si, bueno, lo que pasa que a veces cometemos el error de diagnosticar desde el foro.
Según los sintomas que nos cuenta marcelo desde mi perspectiva me suena a funcionamiento normal y desde tu perspectiva puede ser evidencia de algun problema.
Ante la duda que visite a un especialista, que no esta demas.
Alfred
City: Avellaneda
Y es que esa es la idea, que el que tiene un problema sepa que puede ser de minima y de maxima.
marcelonelson
Estimados, ayer por la tarde fui al mecánico si bien lo probó y me dice que el turbo funciona bien pero tiene una pérdida-presión de aire por alguna manguera tengo turno para el miércoles que me va a ver eso y la polea del distribuidor, luego les cuento como termina el tema.
Gracias
