Hola muchachos. Después de una larga ausencia vuelvo por estos pagos como indica el título.
Pasa que Desde hace un tiempito (alrededor de un mes aprox.) la caja del Corolla empezó a hacer un zumbido cuando arranco. Es sólo cuando se pone en movimiento, ya sea en !ra. o reversa. El zumbido es más notorio cuanto más fuerte acelero. En las marchas superiores (2da. y 3ra.) se nota mucho menos. Cuando el motor llega a temperatura de régimen (y por lo tanto también el ATF) el problema desaparece casi por completo. Se me ocurre que el asunto viene por el lado del embrague hidráulico (convertidor de torque) y no de la caja en sí, dado que en mayor o menor proporción como dije antes, lo hace en todas las marchas, más fuerte cuanta mayor es la potencia que el motor debe trasmitir a las ruedas, digamos.
Se me ocurre cambiar el ATF, pero, la verdad, ando medio perdido. En el manual no figura nada acerca de si el ATF debe reemplazarse o no...
Un abrazo para todos y gracias.
Jorge
Con el caballo cansado
Re: Con el caballo cansado
Chango, el de mantenimiento dice que se cambia.
En la varilla de la caja dice el tipo que lleva. EN el mio dice Tipo T-IV.
En el concesionario me lo cambiaban cada 40k, y el manual dice 80k. EN que km andas?
- City: General Pacheco
- Vehículo - Marca: Renault
- Vehículo - Modelo: Fluence
Jorge! cómo andás?
Yo lo que haría es cambiar el atf.
Si tiene el aceite original, ya tiene unos cuantos años.
Un abrazo
Un abrazo
Silvio
Hola Andrés, hola Silvio.
(Silvio, lindo el Fluence, espero conocerlo)
Realmente, o estoy medio ciego o ya la circunvolución de Volta está trabada por el óxido, pero el asunto es que al menos en mi manual (edición 2004) no ví ninguna mención del cambio de ATF.
A través de un amigo común consulté con un tipo que es gerente en la parte administrativa de la fábrica quien a su vez trató de averiguar sobre el tema en la planta y recibió un abanico de respuestas, (tipo "no se cambia nunca", "se cambia sólo si hay algún síntoma" "por las dudas yo lo cambiaría", "por las dudas yo NO lo cambiaría", etc., etc.)
Un aporte más a la confusión general.
De todas formas me tomé tiempo para ver, escuchar y analizar, en frío, en caliente (el motor, no yo) y me parece que el zumbido no viene del convertidor de par sino del motor, del lado de la poli-V y más precisamente (creo, al menos), del compresor del A/A.
Probé acelerando (girando la mariposa) en Parking y Neutral y pareciera que el ruido proviene de donde dije antes.
Este problema apareció hace un mes aprox. -casualmente (o no)- había cambiado la poli-V 15 días antes...
Por ahora no voy a hacer nada, simplemente seguir atentamente la evolución del problema, si se agrava, si sigue igual, si desaparece (altamente improbable) y les comento.
Por lo demás el auto anda perfectamente como siempre.
Tema aparte:
Ando con ciertas ganas de cambiar el Corolla por un Etios (No dan los $$$ para un G11). Me detienen 2 factores:
1) Volver a la caja manual (GRRRR)
2) Comprar un auto concebido para paises "emergentes" (South America & India) con un motor (que seguramente es bueno) que por primera vez en 10 años Toyota fabrica sin VVT-I.
Abrazo grande para todos (y todas)
Jorge
Tema aparte:
Jorge
Ahora, si es eso es probablemente alguna de las poleas desalineadas. Ese ruido me inclinaria mas por la bomba de la dirección.
Segun el manual de mantenimiento del Corolla 2007, el ATF se cambia cada 80000km, asi que yo sigo ese manual.
En el restyling del Etios va a haber una version automatica, asi que si esperas un poquito la vas a tener disponible.
- City: Temperley
- Vehículo - Modelo: Corolla 1.8 XEI M/T
Hola, no sería la primera vez que luego de cambiar una correa, (del tipo que sea y en el auto que sea), queda muy tensa y eso delata un problema de rodamientos en alguno de los elementos que impulsa. SaludosCiku escribió:Hola Andrés, hola Silvio.
Tema aparte:
Jorge
DiegoS
Hola Diego. Si, tu razonamiento es muy lógico. De hecho, la nueva correa que le pusieron no es la original. Puede ser que sea un poquito mas corta (no lo sé) por lo que quedaría algo más tensa, o bien que no sea de la elasticidad apropiada.
Gracias x tu respuesta.
Jorge
Jorge
