Resonancia del motor a 3500 RPM
gpedroncini
- City: Burzaco
- Vehículo - Modelo: Corolla SEG
Hola amigos, como sabemos, todas las maquinas rotativas poseen velocidades criticas de rotacion en las que se percibe una vibracion o "ronquido" cuando pasan por ese regimen de RPM, incluso las turbinas de avion lo padecen.
En mi caso observo que en mi Corolla 2004 es muy notorio al entrar en las 3.500 RPM (105 km/h) y hasta las 4.200 (135 km/h).
El efecto es un zumbido de motor bastante pronunciado que al pasar los 135 hacia arriba o abajo, desaparece.
Les pasa? lo han consultado en el servicio?
abrazo
Guillermo
abrazo
Guillermo
Re: Resonancia del motor a 3500 RPM
Como andas de limpieza de inyectores, bujias y filtro de aire?
gpedroncini
- City: Burzaco
Hola Hikaru,
gracias por tu interes, realmente no lo se, el auto tiene ahora 66.000 km, el año pasado le hice el service oficial Toyota correspondiente a los 50.000 km, pero no me comentaron que cambios le hicieron, supongo que habran respetado el plan de mantenimiento, lo unico que pague extra fue el cambio de pastillas de freno delanteras.
Si te sirve de dato, el auto es una seda, pica en baja, sale excelente desde las 1.500 RPM cuando doblas una esquina, no trota en ralenti, solo esa resonancia a las 3.500 RPM...
podra ser alguna pata de motor??
saludos
Guillermo
saludos
Guillermo
Guillermo
pablohilux97
- City: San Lorenzo
- Vehículo - Modelo: Hilux Limited E. SR5
hola no sera una especie de silbido que hacen a partir de las 3500 4000 rpm los corolla 9na generacion el de cordobe_87 y todos los de la 9na generacion lo hacen, a mi me gusta el sonido parece que tuviera turbo pero todavia no sabemos si es el escape o el motor, el motor medio lo descarto ya que la 10G tiene el mismo y no lo hace debe ser el escape, nose si te digo te miento
TOYOTERO A MORIR
Ex Hilux SR5 97 La Blanquita
Toyota Hilux Limited Edition SR5
Uploaded with ImageShack.us
pablohilux97 (usuario toyoteros.com.ar)
y quiero un corolla!
gpedroncini
- City: Burzaco
Gracias pablohilux97, mal de muchos, consuelo mio.
Hoy fui a pedir turno a la Toyota para el service de los 60.000 km y consulte, me dijeron que es absolutamente normal para ese motor (el de mi modelo), todos lo hacen, debe haber una pila de reclamos porque el auto es de alta gama y no se esperan estos efectos, pero con lo que me decis, confirmo que es normal.
Yo te aseguro que es un tema de motor, todos los motores pasan por lo que se llama "velocidad critica" en donde presentan vibracion por resonancia de las partes en rotacion, es un tema de elasticidad de los materiales, pero en este caso es bastante notorio y a veces molesto.
Conclusion, al Corolla no le gusta andar debajo de los 130km/h !!!
Abrazo
Abrazo
Guillermo
yapkal
Hola tengo un corolla XEI 2005 y tengo el mismo ruido en el auto cuando llega a las 3700 RPM.
La vibración termina sola cuando el regimen del motor pasa de 4000 RPM (en 5° es como a las 135 KM/h; esto puede acarrear muchas multas por exceso de velocidad) .
La vibración se da en cualquier marcha, al principio pense que era a una determinada velocidad pero no es asi. Es el regimen del motor el que define cuando comienza y finaliza el ruido.
Hasta leer estos comentarios en el foro pensaba que podia ser una pata del motor, ya que el funcionamiento del motor es correcto en consumo, torque desde pocas vueltas, serenidad, etc, etc.
gpedroncini, pudiste hacer alguna otra investigación? Pudiste solucionarlo o ya te acostumbraste al ruido?
A todos en general, todos los autos tienen este comportamiento?
TOYOMAHA
- City: BUENOS AIRES
- Vehículo - Modelo: SE-G
Hola, no entiendo algoyapkal escribió:Hola tengo un corolla XEI 2005 y tengo el mismo ruido en el auto cuando llega a las 3700 RPM.
En mi Coro, km más km menos, en 4ta. (D) son 40 km/h cada 1.000 RPM, a 3.700 RPM voy a 150, y a 4.000 paso los 160, en los cambios intermedios que yo podría llegar hasta ese régimen (3.700 a 4.000), no lo noté.
Abrazo. Jorge
yapkal
Evidentemente... las cajas son distintas. Mi auto tiene transmision manual.
Reconozco que me llamo la atención que el motor trabaje a un regimen tan alto, de todos modos ese no es el problema.
El tema es la vibración entre las 3700 RPM hasta las 4000 RPM mañana voy al consecionario y vemos que me dicen.
Slds,
Slds,
TOYOMAHA
Hoy probé, lo dejé en 3 y aceleré y desaceleré en ese régimen, no noté nada fuera de lo normal.yapkal escribió:El tema es la vibración entre las 3700 RPM hasta las 4000 RPM mañana voy al consecionario y vemos que me dicen.
Contá como te fue. Dónde lo llevaste?
Abrazo. Jorge
yapkal
Aún no lo pude llevar.
Cuando lo haga posteo el resultado.
Slds,
Gerardo
Slds,
Gerardo
