Sacar nafta del tanque
- ciroboxer
- Vehículo - Modelo: Corolla XEI Pack A/T
Hola gente, buen dia, a ver si alguien sabe...., resulta que como tengo 2 autos, el Corolla quedó guardado desde mayo aprox., ya que al no hacer vida normal como tener que llevar los chicos al jardin de infantes, etc, nos arreglamos con el otro auto y di de baja el seguro para ahorrarme unos mangos, igualmente cada 10 dias lo pongo en marcha, lo dejo un rato y lo apago, pero justo le habia llenado el tanque y tengo miedo que se ponga fea la nafta, quisiera poder sacarla, intenté con una manguera, le pegué una buena succionada y casi me muero, salieron gases que casi me ahogan, compré una perita de goma para bombear con eso, pero la nafta no viene, la manguera la meto hasta que hace tope, soplo y escucho burbujeo, pero al bombear la nafta llega hasta el borde de la tapa y se vuelve. La verdad es que no sé si la manguera no llega bien hasta donde tiene que llegar, o si el caño de bajada al tanque tiene alguna trampa, rejilla o similar, justamente para que no se pueda "ternerear", si alguien conoce como es el sistema o si pudo sacar nafta por algun lado, me avisa.
gracias.
gracias.
- Provincia/Estado: Rio Negro
- City: Patagonia City
- Been thanked: 25 times
Re: Sacar nafta del tanque
Hola Ciroboxer. Yo compré una de estas y funciona muy bien
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... quantity=1
suerte!
suerte!
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 31 times
En tu lugar, no me preocuparía, tarda mucho en ponerse fea la nafta dentro del tanque. Eso si, lo encendería cada 4/5 días en vez de cada 10.
- ciroboxer
Hola, si, esta buena, pero cumple la misma función que la pera de goma, para mi que chupa nafta con aire, por eso no "ceba" bien.ricart escribió:Hola Ciroboxer. Yo compré una de estas y funciona muy bien
suerte!
Esa que mostrás la usaste en el corolla o en otro auto? porque mi duda es que el Corolla tenga algun sistema de seguridad para evitar que te roben la nafta de ésta forma...
- ciroboxer
Hola, la verdad que ni idea, hasta que volvamos a algun tipo de normalidad, como que vuelvan las clases, etc, porque necesitamos 2 vehiculos por diferencias de horarios con mi señora y para movernos con los chicos, pero como los chicos no tienen clases (jardin de infantes) y mi señora es docente (tampoco va a clases) y es contadora, trabaja medio dia desde casa, el corolla no se necesita, y no sé hasta cuando durará ésto, el gobierno decide éstas cosas.Fanegas escribió:Cuanto tiempo mas va estar el auto parado?
Al princio pensaba que iba a ser por unos meses, pero ésto se dilata y supongo que hasta que no salga una vacuna, vamos a seguir asi...
- ciroboxer
Hace varios años tuve un Taunus a GNC, y por no pasarlo nunca a nafta, se terminó pudriendo la nafta, un olor feo en el escape y fallaba como si anduviera en 3 cilindros, no recuerdo bien pero creo que me dijeron que la nafta a los 6 meses ya empieza a degradarse.Ezequiel escribió:En tu lugar, no me preocuparía, tarda mucho en ponerse fea la nafta dentro del tanque. Eso si, lo encendería cada 4/5 días en vez de cada 10.
Igual te voy a hacer caso, de encenderlo mas seguido, por lo menos para consumir antes la nafta.
Todavía no tuve necesidad de usarla en el auto, pero probé con varios bidones y funciona perfecto. Hay que bombear solo al principio hasta que se establece el sifón, luego sigueciroboxer escribió:Hola, si, esta buena, pero cumple la misma función que la pera de goma, para mi que chupa nafta con aire, por eso no "ceba" bien.ricart escribió:Hola Ciroboxer. Yo compré una de estas y funciona muy bien
suerte!
funcionando sola y con buen caudal. Saludos.
- City: Almagro
- Has thanked: 26 times
No sé cuánto te estás ahorrando de seguro, pero quizá sea más lógico que usen los autos alternadamente. Tanto desde el punto de vista de consumir el combustible como la carga de la batería y sobre todo, que las cubiertas no estén apoyadas en el mismo punto, la lubricación de la transmisión, etc.ciroboxer escribió:Hace varios años tuve un Taunus a GNC, y por no pasarlo nunca a nafta, se terminó pudriendo la nafta, un olor feo en el escape y fallaba como si anduviera en 3 cilindros, no recuerdo bien pero creo que me dijeron que la nafta a los 6 meses ya empieza a degradarse.Ezequiel escribió:En tu lugar, no me preocuparía, tarda mucho en ponerse fea la nafta dentro del tanque. Eso si, lo encendería cada 4/5 días en vez de cada 10.
Puede ser que se degrade, pero tal vez al auto, no lo afecte tanto. Solo conozco el caso del K4M de Renault, 5 años con la misma nafta, y el auto andaba bárbaro (se lo movía solo en la cochera del edificio). Luego se le llenó el tanque, se le agregó un líquido limpiainyectores por si acaso, y jamás un problema hasta el día de hoy (ya van dos años que se lo usa normalmente).ciroboxer escribió: Hace varios años tuve un Taunus a GNC, y por no pasarlo nunca a nafta, se terminó pudriendo la nafta, un olor feo en el escape y fallaba como si anduviera en 3 cilindros, no recuerdo bien pero creo que me dijeron que la nafta a los 6 meses ya empieza a degradarse.
