Página 2 de 4
Re: Limpiando el finde
Publicado: 08 May 2014 11:46
por Gladismono
Tengo a mi mejor amigo a 360 km de mi casa , es mecanico, tiene un taller super actualizado y el tambien lo esta porque sabe que de su manejo de autos modernos depende su trabajo.
El tipo te acepta el auto para entrar al taller si lo traes limpio, pero ... cuando te da el turno te aclara :
NO HAGAS LAVAR EL MOTOR NI LO LAVES VOS PORQUE ...LOS MOTORES NO SE LAVAN!!!
Te reparan ,o te hacen el service y te entregan el motor totalmente trapeado con kerosene y finalmente con WD4-. Creer o reventar... hace 20 años que lo conozco y sigo ese consejo con mis autos... Y NADIE TOCA MIS MOTORES PARA LAVARLOS!!!
y nunca un problema...
Publicado: 08 May 2014 14:30
por Christian 380W
Mario cada uno con su librito estoy de acuerdo a medias con tu mecanico
Si que no lo lave cualquiera que no tenga idea de los cuidados que hay que tener, pero yo no le voy a dar mi motor para que me lo lave otro ni a tu mecanico por mas que hace 20 años que te lo hace y no tuviste problemas.
Yo hace 15 años que lavo mis motores y nunca tuve un solo problema, resumiendo mis motores los lavo Yo y solo Yo
Publicado: 08 May 2014 21:26
por Jotace
Muy buen trabajo Cristian.. quedo 0KM.
Publicado: 09 May 2014 14:41
por Christian 380W
Muchas gracias!!
Publicado: 28 Ago 2014 22:58
por martin.lopezjerez
Impecable Cris, que lindos quedan los motores lavaditos <3
Publicado: 28 Ago 2014 23:40
por patricio_adrian
Yo hace dos semanas volvi de mendoza hice bastante camino de ripio, llegue y le entre con la hidrolavadora al auto y al motor quedo como nuevo, no tuve ningun problema, es cuestion de darle con cuidado, cuando se seca le mandas wd40 pasas un trapo y listo.
Saludos, Patricio.
Publicado: 31 Jul 2016 12:00
por TETOCONPOLERA
Ayer lave el D4D por primera vez desde que lo tengo
como ya conozco bien cada componente del motor lo hice sin miedo a arruinar nada. Primero rocie desengrasante en gatillo por todo el motor desde arriba, incluido el paño insonorizante del capot, lo fregue con un cepillito de detallado por todos lados y lo deje actuar. Despues con la hidro eligiendo el pico que larga una "LINEA" horizontal de agua le fui dando para que salga el desengrasante. Ésto lo hice 2 veces y por ultimo agarre el compresor de aire y le cargue el shampoo del auto y agua y rocie todo, nuevamente enjuague con la hidro.
Despues me fui a comer y me puse a hacer otras cosas y le di con el compresor a los lugares que quedaban apenas humedos. Luego arranque como 6 horas despues de haberlo lavado.
Antes:
Despues:
como aclaración no le di al alternador ni sensores, solo las partes visibles
Publicado: 31 Jul 2016 12:14
Sssssslente. Que desengrasante usaste?
Publicado: 31 Jul 2016 12:30
por TETOCONPOLERA
Se lo compre a uno que vende todas cosas de detailer (Microfibras, ceras, cepillos, etc). Él debe comprarlo a una química y luego lo fracciona. En un lubricentro la otra vez había conseguido uno que tenía marca pero era más caro y venia menor cantidad (por dentro eran lo mismo, es un líquido transparente medio amarillo que es biodegradable y lo enjuagas con agua)
Lo venden como desengrasante limpia motores. Con ese mismo limpie el intercooler, el burro y todo el colector de admision
Ahora en la ferretería compre uno extra fuerte para diluir pero todavía no lo probé (en teoría se diluye 1 en 10, compre 5 litros así que tengo para años...)
Publicado: 01 Ago 2016 10:47
por r.juancruz
Quedo inmaculado.
Yo siempre use hidro, la opción más suave y nunca tuve problema
Que desengrasante usan ???
