Limpiando el finde
Vehículo - Año: 2008
Agradecido : 27 veces
Agradecimiento recibido: 52 veces
Re: Limpiando el finde
Mensajepor Shawn » 01 Ago 2016 11:28
Cuando le dan con la hidro tapan algo? O le dan a todo sin asco? Siempre le tuve miedo a romper algo y nunca lo lavé
r.juancruz
City: Devoto
Vehículo - Modelo: XEI
Vehículo - Año: 2009
Agradecido : 32 veces
Agradecimiento recibido: 27 veces
Mensajepor r.juancruz » 01 Ago 2016 11:54
No tapo nada, pero tampoco le doy sin asco, tengo cuidado con lo más eléctrico. De cerca solo le doy a la chapa de los costados, los tachos de fluidos y plásticos.
TETOCONPOLERA
Vehículo - Año: 2003
Agradecido : 2 veces
Agradecimiento recibido: 37 veces
Mensajepor TETOCONPOLERA » 01 Ago 2016 17:43
En mi caso yo ya conozco el estado de todos los conectores y sé que no hay cables pelados y que la ficha de los conectores están buenos.
El alternador en mi caso está escondido y la ECU también así que prácticamente no se mojan. En caso contrario conviene ponerle una bolsa de nylon de color para no olvidarse de sacarla. Ojo con los nafta que puede joder a los chupetes de las bujías si están en mal estado.
La hidrolavadora siempre en la función más suave, que si bien tiene fuerza no moja mucho (nada que ver a darle con una manguera directa). Yo use el modo línea horizontal para tener más control sobre el agua.
Desengrasante para hornos también funciona pero no sé si es más caro. Dependen cual usen no es recomendable dejarlo en el aluminio más de 15 minutos
Mensajepor Shawn » 01 Ago 2016 19:01
Gracias por la info! La próxima que le toque le voy a dar!
fieldermaniaco
Vehículo - Año: 2014
Agradecimiento recibido: 4 veces
Mensajepor fieldermaniaco » 02 Ago 2016 11:03
Felicitaciones "Cris" !!!! Parece recién entregado !!!! :cool
:auch Mas allá si se puede o debe limpiar, de hecho en algunos lavaderos te facturan lavado de motor ademas de carrocería o completo. :ok
:jajaja
" Wake up every morning with the thought that something wonderful is about to happen ...live as if today was the last day" Facundo Cabral (1937-2011) - En venta
TETOCONPOLERA
Mensajepor TETOCONPOLERA » 02 Ago 2016 23:32
Algunos como lavan el auto con una remera vieja
Otros en cambio tenemos una obsesión con las Microfibras:
r.juancruz
City: Devoto
Mensajepor r.juancruz » 03 Ago 2016 11:37
TETOCONPOLERA escribió:Algunos como lavan el auto con una remera vieja
Tas enfermo, sabias ?
TETOCONPOLERA
Mensajepor TETOCONPOLERA » 03 Ago 2016 12:08
Mi novia todavía se me **** de risa de cuando me vio pasándole una claybar (para ella una gomita) con dos dedos a todo el Fiat Uno antes de encerarlo.
Ojo hace dos meses que no lo lavo y esta tapado en mugre mal!, pero cuando lo lavo me lleva medio día, y en general termino haciendo el interior al día siguiente.
Entre que lo lavas, lo enjuagas, lo secas, lo enceras, le pasas revividor, sellas los vidrios, limpias el interior con el trapo, lo enjuagas, aspiras, pasas el pincelito, limpias el cuero, después pasas el acondicionador, limpias los vidrios....
Mensajepor Shawn » 03 Ago 2016 12:32
Estás cagado del mate! Cómo te da la paciencia y las ganas de meterle tanto tiempo a la estética del auto? A mí me gustaría tenerlo siempre limpio al auto pero taaaanto no sé.. no terminás sufriendo si te lo caga un pájaro o un huevón le pega una apoyadita en la calle?
La verdad que te admiro que seas capaz de tenerlo así!
TETOCONPOLERA
Mensajepor TETOCONPOLERA » 03 Ago 2016 12:41
Más que por el resultado, mi satisfacción es saber que lo hago lo mejor posible y lo disfruto. Lo mismo cuando le hago algún arreglo.
Es como a los que les gusta cocinar, disfrutan de todo el proceso.
Si me caga un pájaro no pasa nada porque está bien protegido, le tiras un quick detailer y se desprende sola la mugre, por ese lado no soy obsesivo, hasta la misma lluvia lo lava
¿Quién está conectado?
