Página 13 de 15
Re: Consulta sobre el climatizador Corolla 2012
Publicado: 07 Jun 2016 18:37
Tengo un datito más para vos. Hoy a la mañana con 7°c en el garage prendi el motor e inmediatamente puse el defrost sin AA. Encendio en la velocidad 3 de 4 y ni terminé de bajar a la calle que ya estaba tirando aire bien caliente por adelante.
Luego lo pasé a automático y seguí con mi seteo favorito. Es decir que podés mantener siempre el mismo seteo y sólo apretando 1 botón 1 vez podés pasar entre modos del climatizador sin tener que cambiar los seteos cada vez a como te gustan.
Publicado: 07 Jun 2016 23:44
por Shawn
Hoy le mandé defrost de una y tardó casi lo mismo (no cronometre) que con el automático.. para mi la diferencia de temperatura de arranque es importante e impacta de manera sustancial..
Nota de color: -5 ahora, por suerte ya entre el auto jajaja!
Abrazo!
Publicado: 08 Jun 2016 09:26
por r.juancruz
Al margen de todo esto, que frio que hace lpm
Publicado: 08 Jun 2016 09:43
por TETOCONPOLERA
Yo descubrí que mi climatizador funciona aún estando la perilla del forzador en OFF y el AC aagado.
Maneja deflectores aire caliente y frío que viene de afuera. Muy bueno
Publicado: 08 Jun 2016 09:49
Shawn escribió:Hoy le mandé defrost de una y tardó casi lo mismo (no cronometre) que con el automático.. para mi la diferencia de temperatura de arranque es importante e impacta de manera sustancial..
Abrazo!
No entendí. Hagamos un pequeño cuestionario:
Poné un SI o un NO al lado de cada pregunta!
Una vez encendido el auto, pusiste defrost inmediatamente?
Encendió el ventilador tirando aire por adelante?
A que velocidad encendió? (1, 2, 3, 4)
Apagaste el AA?
El recirculador estaba activado?
Dentro del 1er minuto tiró aire tibio/caliente?
Y por ultimo, alguien mas con un 2012, puede hacer esa prueba a la mañana con el auto frio?
Publicado: 08 Jun 2016 10:16
por Shawn
Perdón! Soy medio atolondrado para escribir!
Van las respuestas:
Una vez encendido el auto, pusiste defrost inmediatamente?: SI
Encendió el ventilador tirando aire por adelante?: Si adelante es en las salidas que están pegadas al parabrisas, SI
A que velocidad encendió? (1, 2, 3, 4): Al taco -1, creo que el G10 tiene 6 velocidades así que encendió en 5
Apagaste el AA?: SI
El recirculador estaba activado?: NO
Dentro del 1er minuto tiró aire tibio/caliente?: NO
Abrazo!
P.D.: hablando de frío, ahora en Río Grande la ST es de -12 y la T es -8!!
Publicado: 08 Jun 2016 10:50
Ok.... ahi esta el tema.
O no tiene calentadores ó tienen y no andan. No creo que cerrar el recirculador haga la diferencia.
Por esto, alguno con G10 2012 que quiera hacer la pruebita a la mañana temprano con el auto escarchado?
Publicado: 08 Jun 2016 10:58
por Eduardo G.
Hikaru Sorano escribió:[..] Hagamos un pequeño cuestionario:
Ayer á la noche probé (mod. 2013, que estimo es idéntico en esto al 2012); temp. ambiente +11ºC (bastante diferente a la de TdF)
SI
SI
no me fijé, pero por el ruido cerca del máximo
Apagaste el AA?
NO
NO
SI, a los pocos segundos
Publicado: 08 Jun 2016 11:03
Gracias por el dato Eduardo!. Aun con el AA encendido inyectó aire caliente.
Podemos revisar si hay algun fusible quemado o algo desconectado entonces.
Busco algun diagrama en internet.
Publicado: 08 Jun 2016 11:36
por r.juancruz
Yo acá tengo algo de ruido
Las veces que el climatizador en AUTO esta prendido (días de frio) y pongo el defrost prende el AA y creo que tira aire frio para desempañar por que escucho acoplar el compresor.
