Neumaticos nuevos...
Maxquilmes
- Provincia/Estado: Bs. As.
- City: Quilmes
cordobes
- Provincia/Estado: CHACO
- City: SANTA SYLVINA
- Vehículo - Marca: TOYOTA
Re: Neumaticos nuevos...
mira la 195/60 tiene un diametro de 615mm y la 205/55 606.5mm.
8.5mm mas baja que la 195/60 menos confortable.
la 205/60 tiene un diametro de 627mm
62mm mas alta y mas confortable.
yo las tengo a y mi no me tocan.
y queda mucho mas armado el auto.
que mas te puedo decir!!!
Poloniux
- City: San Isidro
- Vehículo - Modelo: Fielder XEi
Perfecto.
Habra que probar entonces...
Mañana voy y me zarpo!.
y aprovecho par acambiar los 2 rulemanes delanteros que hacen ruido ($150.- los originales en Sarthou)
Poloniux escribió: Mira lo que me respondieron de una Gomeria:
RESPECTO A LO DE PONERLE CUBIERTAS 205/60R15 NOSOTROS NO TE LO RECOMENDAMOS, SON MUY ALTAS PARA EL TOYOTA Y TE VAN A TOCAR, TE RECOMENDAMOS 205/55R15, QUE TIENE LA MISMA ALTURA QUE LA 195/60R15 Y GANAS UN CENTIMETRO DE PISADA. EN ESA MEDIDA TE PUEDO OFRECER LAS POTENZA GIII $1081 CON TARJETA (LAS MISMAS CODICIONES QUE TE MENCIONE ANTERIORMENTE), Y DE CONTADO $901.
que onda?
lo digo o no lo digo?
Verso. No toca en ningun lado, aun con 5 personas, tanque lleno, baul lleno y subiendo un estacionamiento.
Es unos milimetros mas alto el talon de la 205 con respecto a la del 195. Pero en cuanto a seguridad, tiene 2cm mas de grip que antes lo que es un montonazo. Eso se nota. Y en como se ve, bueno, son patas mas anchas con lo que para mi gusto suma a la visual del auto.
Hacelo tranquilo...
Rubenbrasil
Jajaja, no se puede creer las barbaridades que dicen los vendedores con tal de venderte lo que ellos quieren.
Lo mínimo sería que el tipo te recomiende lo mejor para tu auto, a lo sumo podría decirte (si no sabe nada del tema), "Mirá, te recomiendo la medida original como viene de fábrica" pero no decirte que va a tocar.
Lo que te dijo es "puro verso de vendedor".
saxmen
- City: Vicente López
Mira la semana pasada le puse dos Firestone S700 -195/60 R15 88H - Las compre en Carrefour
a $755 c/u porque en compras de mas $1.500.- las podes pagar en 12 cuotas fijas y en pesos.
Fijate, es una opción mas.
- Has thanked: 19 times
Puedo poner aca un numero de telefono de un distribuidor importador amigo para que averiguen?
tony
- City: Luis Guillon
Yo en el otro auto que tengo que cambie cubiertas en varias oportunidades coloque las fate sentiva y realmente estoy muy conforme. tienen un andar suave buen agarre en piso mojado. El toyota que tengo tiene las brigestone 195.60 15 potenza y el andar es bueno.
nono_cuervo
- Vehículo - Modelo: XEI AT
Yo al Corolla le puse 4 Fate O AR-550 y parece que el auto flota. Las instale en Performance center en la calle warnes. $880 cada una y si pagas en efectivo te hacen 4 al precio de 3. 6 meses de garantia en el local y 5 años por fate.
Antes tenia Pirelli P6 y Bridgestone y ambas eran ruidosas.
FaustinoG
- Provincia/Estado: Tucuman
Hola.
Personalmente soy usuario de BRIDGESTONE desde hace años y en varios tipo y modelos de auto (VW Gol, Citroen XSara, Corolla) las termien eligiendo por su confort de marcha y seguridad que transmiten al andar en ruta de todo tipo y en todo tipo de clima.
Actualmente tengo puestas las Bridgestone TURANZA 195/60 R15, este fin de semana hicimos un viajecito fuimos con "piso seco" y volvimos con "piso mojado" el desempeño de las cubiertas IMPECABLE a pesar de lo huellada de la ruta la cubierta "copia muy bien" la huella por lo que no transmite nada al volante y esa misma huella "que junta agua" la cubierta la despeja muy eficientemente así que nada de "aquaplaning". Con el Corolla tenemos como velocidad crucero los 160km/h en lluvia bajamos a 130km/h esto realmente lo logramos gracias al Corolla y este gracias a la Turanza junto con un buen alineado y balanceo el conjunto te trasnmite mucha seguridad.
En fin... en materia de cubiertas hay libros escritos y muchos depende por delante, cada uno elige lo que quiere y/o puede. Me animo a recomendarte las Bridgestone Turanza que estas con un precio bastante competitivo en la grilla que pasaste, te van a durar en el orden de los 40.000km, pero desde los 30.000km vas a notarlas algo más duras conserva sus virtudes de adherencia es el confort de marcha lo que pierde un poco.
Espero haber ayudado en algo a Tu descición.
Faustino Garcia
Tucumán - ARG
Faustino Garcia
Tucumán - ARG
Faustino Garcia
Tucumán - ARG
Tucumán - ARG
