Página 2 de 3
Re: Lamparas xenon d4r corolla seg
Publicado: 31 Mar 2017 19:44
por Carlos Caivano
Muy buenas tardes, tengo el mismo problema, Alguien me puede decir donde se ubican los Balastros del corolla?
Desde muchas gracias grupo
Publicado: 22 Nov 2017 11:22
por G-abriel
Buenas...saludos a todos. Ya pasare por presentaciones...
Consulto aqui tema referido..
Hace unos dias compre un corolla SE-G con bajas de xenon. Una se apara a dos segundos de encender.
La otra anda, a veces titila e ilumina como una vela... Ambas son originales phillips y la que se apaga tiene como una pequeña fisura en el vidrio del bulbo.
Original sale la D4r en toyota $3700.-
Alguien hizo adaptacion de unas H7 creeled ?
Tengo la idea de realizarlo. porque gastar esa fortuna y que ilumine como para andar de noche a no mas de 60 km/h es es una locura.
Por otro lado le contesto que el balastro esta incorporado en la optica, en un compartimiento estanco con tapa y tornillos.
No hay nada que ajustar, es un balastro electronico.
Saludos desde comodoro.
Publicado: 22 Nov 2017 13:25
Hola Gabriel. Ahí te contesté esto mismo en el otro post.
Desde algún lugar del mundo....
Publicado: 03 Ene 2018 16:08
por limaunion
Buenas, consulta sobre el tema Xenon.
Resulta que al parecer se quemo una de las lamparas (SEG/2012) y cuestan una fortuna cada una ($4000).
Mi duda es si consigo en el exterior una D4R 35W deberia ir sin problema o solo cierto tipo de marcas se adaptan al Corolla?
Otra duda, alguien tiene para pasarme el numero de parte que le corresponde al repuesto original? y para terminar, de cuantros K son las originales?
Publicado: 07 Ene 2018 01:04
por Esteban Masmut
Hola no se como presentarme al club.....!!!!
Publicado: 08 Ene 2018 16:02
Esteban Masmut escribió:Hola no se como presentarme al club.....!!!!
Anda a Presentaciones y Bienvenidas. Ahí haces un nuevo tema y te presentas, asi de facil!
Publicado: 01 May 2018 19:24
por pollo380
aneffa escribió:tenia el mismo problema y era el balasto.
como lo cambiaste?
Publicado: 02 May 2018 13:29
por Christian 380W
pollo380 escribió:aneffa escribió:tenia el mismo problema y era el balasto.
como lo cambiaste?
Si la memoria no me falla, el balastro esta montado y ubicado por debajo de la optica.
Publicado: 05 May 2018 21:05
por pollo380
Cuánto cuesta o donde se consigue?
Publicado: 09 Sep 2021 08:02
por pajaropicu
Hola! Revivo este hilo con un problema muy parecido. Tengo un seg 2013 desde principio de año. 145.000 km. Al poco tiempo una de las lámparas (las originales que traía de fábrica) empezó a hacer eso de apagarse y si apagaba y prendía volvía a arrancar. Lo hizo cada vez más seguido. Compré una china para salir del apuro (4k vs 20k la original) y anduvo lo más bien 2 meses. Hace unos días la original del otro lado empezó a hacer lo mismo (compré otra china para cuando me termine de dejar a pata. Todavía la tengo cerrada en la caja) y ayer empezó a hacer lo mismo la china que puse primero. Es decir, ahora las 2 lámparas (no necesariamente a la vez) se apagan y vuelven a andar después de un apagado y prendido. Puede ser que los 2 balastos estén mal? Algún otro problema posible que se les ocurra?
