Aperturas de Puertas desde la del conductor Corolla 2015
- Provincia/Estado: tucuman
- City: tucuman
Buenas tardes a todos, estoy estrenando mi nuevo Corolla XEI CVT leí en el manual que hay una opción de configuración de la apertura central de todas las puertas comnandadas por la apertura de la puerta del conductor, para evitar tener que destrabar desde el botón cada vez que hay que bajarse . Consulté telefónicamente al concesionario local y me dijo que la configuración de vidrios es posible que se suban y bajen desde el control pero que la configuración de las puertas tendrían que verificarla con la pc si le da la opción.
Alguno sabe si es posible esta configuración para el XEI CVT 2015, para evitar ir al consesionario antes del service de los 1000km?
Muchas gracias a todos!
Re: Aperturas de Puertas desde la del conductor Corolla 2015
Si la memoria no me falla en el G10 lo puede hacer el mismo usuario si es asi supongo que en el G11 es lo mismo
- City: quilmes
- Vehículo - Modelo: xei
en el g11 no se puede.ya pregunte en el service de los mil kms y me dijieron que no se podia...
La memoria no me fallo esta vezChristian 380W escribió:Si la memoria no me falla en el G10 lo puede hacer el mismo usuario si es asi supongo que en el G11 es lo mismo
fijate si no tenes algo parecido en tu manual del G11 y sino proba de hacerlo como indica aca con el G10 a ver que pasa, despues conta como te fue.
Suerte!
- Vehículo - Modelo: Corolla XEI pack CVT
Buenas!! se puede configurar, y tenes dos modos, que se abran las cuatro puertas cuando pones la palanca en P, o cuando abris la puerta del conductor.
también el cierre se configura, para que se cierre cuando pasas de 30km/h o cuando sacas la palanca de P
saludos!!
saludos!!
- City: tucuman
Ok muchas gracias por su valioso aporte, lo pruebo y les aviso el resultado!! Nuevamente gracias!
- Diego_Ibeas
- City: Bahia
- Vehículo - Modelo: Xei Cvt
Y? Funcionó?eldiego10 escribió:Ok muchas gracias por su valioso aporte, lo pruebo y les aviso el resultado!! Nuevamente gracias!
- City: quilmes
pregunta..se puede , pero para los que tienen la caja automantica ???
- drvv
- Provincia/Estado: Tucuman
- City: San Miguel de Tucuman
O soy muy boludo o el mate no me da. Leí mil veces esas paginas, no pude configurarla, tampoco para cuando abrís la puerta de conductor se abran todos. Alguien me desburra? (hice tal cual como dice el manual), una duda: lo que quiero es que en P las puertas se destraben; la palanca va a estar en la Posición P porque el auto ya esta parado obviamente. Subo al auto, cierro las puerta, pongo en contacto y pulso y mantengo pulsado en la posición candado abierto 5 seg. Buen hice eso varias veces y de varias formas. No lo conseguí, no encuentro lo de la puerta de conductor. Gracias desde ya.
- City: banfield
- Vehículo - Marca: renault
- Vehículo - Modelo: sccenic
Es muy simple:
1-Menu
2-Configurar
3-Configurar vehiculo
4-Personalizar vehiculo
Ahi elegis si queres que se abra con la puerta del conductor, o cuando pones P, etc....
1-Menu
2-Configurar
