Luces en teclas levantavidrios corolla 2006
ernesto daniel
City: San nicolas
Vehículo - Modelo: corolla TD 2.0
Mensaje por ernesto daniel »
muchachos : las teclas del levantavidrios tienen luces tengo un corolla 2006 .Porque en el mio no prende ninguna si es que tienen . si no es un punto en contra
Saludos Ernesto
Has thanked: 135 times
Been thanked: 31 times
Re: Luces en teclas levantavidrios corolla 2006
Hola, Ernesto!
Te comento que la única tecla que tiene iluminación muy leve, es la del conductor, el resto no poseen lamentablemente.
Bueno, a mi se me quemó esa. La quise cambiar pero cuando vi que implica desarmar todo el módulo, desistí.
Con esta consulta tengo mi cierta duda puede ser que si bloqueas las ventanillas las luces de las teclas quedan apagadas? :duda
gabigu
Provincia/Estado: C.A.B.A.
Mensaje por gabigu »
Christian 380W escribió:Con esta consulta tengo mi cierta duda puede ser que si bloqueas las ventanillas las luces de las teclas quedan apagadas? :duda
En el G10 al menos sí, es así; al bloquear las ventanillas solo queda iluminada la tecla correspondiente a la del conductor
EL G9 tiene solo 1 One Touch y esa es la tecla con luz.
Ya me parecia, muchas gracias! :ok
ernesto daniel
City: San nicolas
Muchas gracias : entonces la tengo quemada
mauriciojsola
City: C.A.B.A
Vehículo - Modelo: Corolla XEi 1.8
Mensaje por mauriciojsola »
Hola gente, alguno tiene idea de como revisar o cambiar esa tecla? Como dijo Ezequiel, solo la del lado del conductor que dice "AUTO" tiene luz y muy leve (tengo un Corolla 2005). Se puede desarmar ese modulo como para cambiar el led o mejorar esa lucecita? Tengo algunos conocimientos de elecronica, pero lo que veo medio complicado es desarmar ese modulo sin romper algo.. Saludos!
gmyb
Country: Uruguay
Provincia/Estado: Montevideo
City: Centro
Mensaje por gmyb »
Hola. La luz es un diodo soldado a la placa "madre" de la botonera, con un buen soldador no deberias tener problemas.
Para llegar a el, tenes que quitar la tecla.
Yo una vez desarme todo para limpiar y no ofrece problemas con un poco de maña.
pd: ojo no pierdas las gomitas que llevan entre la tecla y el pulsador.
saludos
