Consulta a dueños G11: iluminacion LED
- Provincia/Estado: Capital
La primer toma es con la trompa del el auto contra la pared? Y la segunda con la trompa a 3 metros de la pared?
//update
Ahí vi que es con la línea de las luces
//update
Re: Consulta a dueños G11: iluminacion LED
Exacto, primero casi tocando y luego a 3m.
Ahi la luz deberia bajar o subir, depende como esta regulado. Ahi veremos como es en realidad.
PD: que impaciencia que tengo!
Haiku, te juro que intenté hacer lo mejor que pude. No se si hice algo mal así que te cuento:
1) Puse la trompa a casi 5 cm del auto (me transpiró el ort*. Encima había justo un tornillo horrible saliendo para afuera). Las ópticas estaban a unos 25, no más de 30 cm de la pared.
2) Medí de cada óptica, dos medidas. Una más a la izq y otra más a la derecha. Ambas mediciones de cada óptica daban prácticamente lo mismo así que sería lo mismo que medir en el medio. Lo que si, vas a ver en las fotos que en el centro hay como un destello que no lo contemplé.
3) Moví el auto 3 metros para atrás e intenté medir de nuevo. Imposible. No se ve el haz de luz de abajo. Sólo el de arriba. No se si es que justo la pared tiene esa franja negra o que, pero era imposible determinar un límite. Pero ahí podes ver que el límite superior da casi en el medio.
Acá las fotos del punto (1) y (2)
El auto con la trompa a 5 cm y las dos marcas por cada óptica. Cada marca tenía 3 submarcas. Medio, bajo y alto.
Y acá las mediciones. Tomadas desde el puso hasta el límite de cada uno (alto y bajo) + valor del medio.
Óptica izquierda
Medición izquierda
Medio: 63.5cm
Bajo: 58cm
Alto: 69.5cm
Óptica izquierda
Medición derecha
Medio: 64cm
Bajo: 57.5cm
Alto: 69.5cm
Óptica derecha
Medición izquierda
Medio: 64cm
Bajo: 58cm
Alto: 70cm
Óptica derecha
Medición derecha
Medio: 63cm
Bajo: 57cm
Alto: 69.5cm
Y acá el punto (3)
Como podrás ver, es imposible determinar el haz de luz inferior, por lo que no pude calcular el medio. Pero se ve que el haz de luz superior está a la altura del medio cuando estaba pegado a la pared.
sirve?
//UPDATE:
Acá tenés a que llamo valor alto medio y bajo. Sólo que acá la luz no tiene relación con las marcas porque es cuando el auto estaba a 3 metros, y no pegado.
Entre esas marcas (alto medio y bajo) estaba el haz de luz de cada óptica con la trompa pegada a la pared.
Óptica izquierda
Medición izquierda
Medio: 63.5cm
Bajo: 58cm
Alto: 69.5cm
Óptica izquierda
Medición derecha
Medio: 64cm
Bajo: 57.5cm
Alto: 69.5cm
Óptica derecha
Medición izquierda
Medio: 64cm
Bajo: 58cm
Alto: 70cm
Óptica derecha
Medición derecha
Medio: 63cm
Bajo: 57cm
Alto: 69.5cm
Y acá el punto (3)
sirve?
//UPDATE:
Si, sirve y mucho. (vi todas las fotos que subiste a flickr, me dejaste afuera las mejores!)
La medicion que nos interesa es la que hiciste en el centro de la optica.
Cuando haces para atras ese centro bajó unos cuantos cm hasta la linea que marcaste como bajo.
Apatentemente esta apuntando al piso, porque entre la marca contra la pared y la marca a 3mts, el punto del centro no deberia bajar mas de 0.8 pulgadas o 2cm. Por lo que se ve en las fotos y las mediciones que tomaste, bajaria unos 4 a 6cm...
Lo que usas para medir es solamente el limite superior, que es lo que te marca el alcance máximo.
Pareceria ser que por eso no ven a lo lejos, estarian mirando para el piso en lugar de los 60mts adelante.
Ahora por esto tendríamos que hacer las mediciones exactas y las mediciones en el alcance en la calle para ver las diferencias.
Buen trabajo che, te felicito!
60 metros no llega ni de casualidad. Encima al tener un límite tan delimitado, donde corta el haz de luz hay oscuridad total. Sumado a que la potencia de las ópticas (o del led) no es wow, no se sí apuntando más para arriba va a iluminar mucho más. O sea, va a tener más alcance pero poca potencia. Debería mejorar alguito no?
Me alegro que sirva. Y el tema ahora es... Como se arregla?
Con un destonillador y un poco de paciencia para medir bien.
Ajustar esto no invalida la garantía, con lo cual se puede regular para saber exactamente cuanto hay que variar y luego volverlo a la posición original si no se quiere dejar asi para que lo haga el concesionario. El tema es justamente ese, si vamos sin el dato al concesionario no creo que se tomen el laburito de medir la altura y el alcance como lo hariamos nosotros. Lo van a regular asi nomas y van a salir 1/2 contentos 1/2 amargados porque no tienen un resultado como el que esperan.
Podemos hacer la prueba con un voluntario, si queda bien, se lo lleva solucionado y el resto del foro los parámetros para pedirle al concesionario.
Se supone que la variación del punto medio debería haber sido sólo de 2 cm? Eso tiene que ver con la regulación automática? Los leds se autoregularon cuando estaba a 5 cm de la pared a cuando estaba a 3 metros?
Si vos no cargas el auto, no se regulan solos. Solo si subis gente o pones algo pesado en el baul.
Asi que ahi no actuó la autoregulación.
- Vehículo - Modelo: Corolla XEI pack CVT
Gente, les tiro una idea... si se juntan para hacer esas mediciones quizás podrían hacer un comparativo entre un G11 con led y un G10 con xenón (de fabrica, no agregados) e incluso un G11 XLI con halógenas para ver si realmente es un tema de potencia lumínica o es una apreciación de cada uno por los distintos tipos de luz. el mío en particular no me parece que ilumine mal o poco... si es distinto, como más tirando a violeta en algunos lugares, en vez del azulado del xenón... las halógenas directamente parecen amarillas...
saludos!
saludos!
Me parece buena idea. Seria una juntada nocturna....
