ayuda para colocar xenon en mi corolla
Re: ayuda para colocar xenon en mi corolla
Mmmm, tiene pinta a problema electrico, habitualmente por no tener una buena masa en el circuito de las luces.
Acordate que los balastos en el momento del encendido generan un pico de consumo que si no esta bien cableado, el consumo es mayor.
Revisa la instalación de los balastos.
- City: bahia blanca
Gracias!!, puede ser lo que me decís, voy a probar lo que me decís, de todas maneras lo relaciono con las luces de xenón por que antes no lo hacia. Sabes que la pocicion les time parpadea
Si la masa no esta bien puesta, con el tiempo la conexión se pone peor o puede darse el caso que se oxide donde hace contacto con la chapa. Ahi perdes la masa.
Viste que algunos autos las luces traseras se vuelven locas cuando prenden un giro o presionan el freno? eso es justamente el problema de masa.
Hikaru Sorano escribió:Si la masa no esta bien puesta, con el tiempo la conexión se pone peor o puede darse el caso que se oxide donde hace contacto con la chapa. Ahi perdes la masa.
si es verdad, te comento que revise todos los contactos y me sigue asiendo lo mismo!, temo por que se pueda llegar a dañar la parte electrónica?.
gracias capo!
La posibilidad existe....
Desde alguna parte del mundo...
yo he trabajado principalmente con hilux y unas de las consecuencias por el malfuncinamiento de la batería era que los relojes actuaban como locos!, es por eso que lo relaciono a que el equipo xenon necesita cierta cantidad de voltios para el arranque y eso hace que la batería no se la banque y falle el sistema eléctrico!
Mala masa, aumenta el consumo de corriente. Por eso estimo que ahí esté el problema. Por que no volves a las halógenas? No tendrias estos problemas.....
Hikaru Sorano escribió:Mala masa, aumenta el consumo de corriente. Por eso estimo que ahí esté el problema. Por que no volves a las halógenas? No tendrias estos problemas.....
si es verdad, también le coloque led en la pocicion y prenden cuando quieren y parpadean!
- Provincia/Estado: Chubut
- City: Sarmiento
- Vehículo - Modelo: Corolla XEI 1.8
Buenas!!!! busque en varios post y no encontre nada o busque mal pero Tengo un problema
con las auxiliares tenia un kit guardado, balastro de 55W y una lamparas h7, y como lei en este post las auxiliares deben ser H11 asi que compre las lamparas y procedí a conectarlas y no funcionaron , asi que las conecte en las bajas solo para probar y si funcionaban. Las volvi a conectar en la ficha de las auxiliares y otra ves nada .
serán que los balastros deben ser de 35w para las auxiliares???
Alguien tendrá alguna idea???
Gracias!!!
Gracias!!!
Y.... Como habrás leído en varios posts que escribí, te recomiendo que no hagas injertos poniendo xenón en faros de halógena. La sugerencia de siempre es poner buenas lámparas para mejorar la iluminación.
