tengo problema electrico codigo P0560 alguien puede ayudarme
que significa codigo P0560
La encuesta terminó el 28 Mar 2011 19:57
1 tengo problema con el encendido
0
No hay votos
2 cuando enciendo el aire se apaga el motor
0
No hay votos
Votos totales: 0
rigohond79
Vehículo - Modelo: ce
Mensaje por rigohond79 »
alguien podria aconsejarme y decirme que significa este codigo
Re: tengo problema electrico codigo P0560 alguien puede ayudarme
Estimado: viste el link que te deje en tu primer post? El que habla de los errores?
Probablemente tengas problemas en el alternador o en el regulador del alternador.
Proba con un tester la bateria con el motor apagado, luego con el motor encendido y luego cuand prendes el aire.
Si cuando prendes el aire se apaga el motor, puede ser que el alternador tenga algun diodo quemado.
Verifica eso y vemos de ir descartando cosas...
Ronald Yucra
Country: Bolivia
Provincia/Estado: arce
City: tarija
Vehículo - Modelo: hiace
Mensaje por Ronald Yucra »
buenas tarde me envía el link por favor del p0560 muchas gracias.
saludos.
