Dejó de funcionar el levanta cristales del conductor
H.S
City: Pilar
Vehículo - Modelo: Corolla SE-G AT
Vehículo - Año: 2006
Mensajepor H.S » 05 Ene 2011 08:41
Hace pocos dias saliendo de un estacionamiento, bajé el vidrio para pasar el ticket por el lector para que se levante la barrera, y ...sorpresa, nunca mas subió. Los restantes funcionaban correctamente, solo el del conductor no respondía al mando del botón. Revisé la caja de fusibles y estaban todos sanos. Lo llevé a un cerrajero, que lo revisó y me dijo que era un problema electrónico y que el motor y el mecanismo funcionaban correctamente. Se lo tenía que llevar a un electricista. Eso hice, se lo dejé y al rato me llamó para decirme que se había quemado la plaqueta. Que se podía arreglar con una soldadura por $ 150 perdiendo la función "one touch" , o de lo contrario que me tenía que ocupar de conseguirla en algún concesionario y que salía alrededor de $1000. Esto último no pude verificarlo aún.
Por el momento opté por la primera opción, pero la verdad no me gusta tener el auto reparado de forma casera sin que funcione correctamente.
Alguien tiene algún conocimiento u opinión sobre el tema?
Saludos, buena vida y un feliz 2011 para todos !!!
H.S
ImagenImagenImagenImagen
Niclup
City: Mar del Plata
Vehículo - Marca: Renault
Vehículo - Modelo: Fluence CVT
Vehículo - Año: 2012
Re: Dejó de funcionar el levanta cristales del conductor
Mensajepor Niclup » 05 Ene 2011 12:19
Si la plaqueta quemada es la que está dentro del comando por ahí te sirve el dato, fijate en este link: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-103367264-comando-de-teclas-completa-de-toyota-corolla-delantera-izq-_JM. Si es eso lo solucionas con mucho menos de lo que te piden.
Nicolas
Mar del Plata
H.S
City: Pilar
Mensajepor H.S » 05 Ene 2011 13:42
Hola Niclup, muchas gracias por tu respuesta. No tengo ni idea que plaqueta es, pero hoy mismo paso por el electricista y le consulto si es la misma.
Saludos y buena vida !!!
H.S
alewie
City: lomas de zamora
Vehículo - Modelo: Fielder XEI AT
Vehículo - Año: 2004
Mensajepor alewie » 09 Ene 2011 16:56
Hola
A mi me repararon el burro de arranque y luego de esto ( lógicamente desconectaron la batería para hacerlo ) no funcionaba el one touch, sin embargo la ventanillla baja y sube perfectamente.
Tengo conocimientos de electromecánica y sé fehacientemente que la función de levantar el vidrio o el one-touch no tiene nada que ver con la "electrónica" del auto, más todavía en el mío que no trae compu de a bordo. O se desprogramó el chip que da la orden de subir-bajar junto con la función anti-clipping. Es probable que sea una plaquetita ( de morondanga y ultra simple), así que de momento y previo a mis vacaciones no se me va a ocurrir ir a un "electriladri" :pensando para que me chamulle y me arranque la guita para un rico asado con amigos. :brindis
A la vuelta les comento, abro el panel de botonera y me fijo.
Sinceramente no sé si el SEG tuyo trae computadora, pero dudo muchísimo que "sense" la función subir o bajar del vidrio de la ventanilla ( a menos que... traiga el cierre automático de ventanillas luego del cierre central por el mando a distancia de la llave y/o alarma... si es así puede ser.... ) me huele a verso del electricista... unos gramos de estaño por $ 150 mangos me parece una locura. Y la función de la plaqueta que ordene subir/bajar con un pulso es tan simple como la llamada de botón de un ascensor automático... realmente la industria automotor de da de comer a mucho vago que apenas cae un desprevenido ( no lo digo por vos ) se piensa hacer el día.
Vi el aviso de ML con el panel de botones, y al parecer por las fotos, el boton "AUTO" de la ventanilla de conductor solo trae el zócalo para conectar la ficha, es decir, o trae la plaqueta incorporada o directamente no viene, haciendo el mando de la función esa desde "dentro del tablero".... buehhh.... después de la vacaciones me fijo y les cuento. Por suerte tengo el plano eléctrico del auto.
Suerte y saludos.
Silvio
City: General Pacheco
Vehículo - Año: 2011
Agradecido : 1 vez
Mensajepor Silvio » 10 Ene 2011 10:14
alewie escribió:Hola
Hola alewie, probaste bajar el vidrio y mantener apretado el botón unos 10 segundos y después lo mismo para arriba?
Asi se re programa el one touch
Silvio
alewie
Mensajepor alewie » 10 Ene 2011 13:02
Buenísimo, en un ratito pruebo y les cuento.
Gracias Silvio por el aporte !!!
alewie
Mensajepor alewie » 10 Ene 2011 13:48
alewie escribió:Buenísimo, en un ratito pruebo y les cuento.
GRANDE SILVIO !!!! :ok
YA ESTÁ, ME IMAGINABA QUE ERA ALGO ASÍ ( RECONOZCO QUE LO DIGO CON EL "DIARIO DEL LUNES" :mrgreen: )
Algún taller inescrupuloso puede decirte ".... dejámelo que te lo miro..." y a buscar aguja e hilo... para coserte el... :twisted:
Lástima que no sabemos si el que inició el hilo de este post pudo solucionar el inconveniente ....
MUCHAS GRACIAS NUEVAMENTE !!!! :brindis
b3rnix
Vehículo - Año: 2001
Mensajepor b3rnix » 12 Nov 2011 13:00
A mi me esta pasando lo mismo,pero al revez. Funciona el levantavidrios del conductor, pero los otros 3 murieron, de un dia para el otro.
Estuve buscando el fusible, pero en el manual dice una cosa y en la tapa de fusibles, otra.
El fusible en cuestion al parecer es el "Power 30A". Segun el manual original del auto, tendria que estar en el tablero de fusibles abajo del capot, pero segun el esquema de la tapa en ese lugar hay otro.
El manual de la version yankee, en cambio, dice que esta en el tablero abajo del voltante (por cierto, tengo el modelo 2001, version brasilera).
¿A alguien le paso lo mismo?
gracias y saludos,
berna
Martín G.
City: Plumas verdes
Vehículo - Año: 2005
Mensajepor Martín G. » 12 Nov 2011 14:06
b3rnix escribió:A mi me esta pasando lo mismo,pero al revez. Funciona el levantavidrios del conductor, pero los otros 3 murieron, de un dia para el otro.
gracias y saludos,
berna
La versión de tu Corolla tiene la tecla para anular el funcionamiento de las ventanillas traseras y la del acompañanate, como tienen los G9?
Quizás arrancaría buscando por ahí...
Cordiales saludos.
MGM
b3rnix
Mensajepor b3rnix » 13 Nov 2011 11:31
**chan**! era eso..que perejil que soy, eso me pasa por no leer el manual :D
Gracias x la data, ya me iba a poner a desmontar el panel de fusibles de abajo del volante.
saludos,
berna
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 3 invitados
