Buenas tarde a ver quien me puede ayudar tengo una terio sincrónica 2002 a la cual se le acaba de hacer el motor, el caso es que cuando le fuimos a dar arranque para prenderla no prende por la suichera, solo me prende la luz del tablero donde esta el freno de mano y se activa la pila de la bomba de la gasolina. tengo una semana sin saber resolver eso quien me puede ayudar con su comentario para solucionar ese problema.
ya le cambie el conmutador de la suichera.
se le reviso el sensor de encendido.
el arranque y el problema persiste.
Problema Electrico
- Danielq
- Provincia/Estado: Tucuman
- City: Tafi Viejo
- Vehículo - Modelo: Corolla SE-G 6M/T
Re: Problema Electrico
YGNACIO escribió:Buenas tarde a ver quien me puede ayudar tengo una terio sincrónica 2002 a la cual se le acaba de hacer el motor, el caso es que cuando le fuimos a dar arranque para prenderla no prende por la suichera, solo me prende la luz del tablero donde esta el freno de mano y se activa la pila de la bomba de la gasolina. tengo una semana sin saber resolver eso quien me puede ayudar con su comentario para solucionar ese problema.
Estimado, el problema es muy probable quese deba a FALTA DE MASA. Comprobar la conexión de MASA en vano motor que está cerca de la batería ó zonas aledañas.
"Un amigo en la necesidad, es un amigo de verdad" A. Einstein
