Página 1 de 2
One touch Corolla XEI pack
Publicado: 26 Ene 2018 20:22
por dan58
Hola muchachos, después de cinco años de tener un XEI 2004, (excelente auto), lo cambié por otro XEI, pack automático, modelo 2009. El auto está muy bueno, pero tiene un problema con los comandos de los levanta vidrios delanteros. El tema es que en la ventanilla lado conductor funciona el one touch para subir pero no para bajar, y en la del lado del acompañante, al revés, baja de un toque pero para subir hay que acompañar con la tecla. La consulta es si alguno sabe o le pasó alguna vez, si es un problema de programación, tecla que no hace contacto o directamente problemas con el módulo que controla las ventanillas, cosa que no creo (aunque no entiendo del tema) porque las traseras andan perfectas a un toque y supongo que el mismo módulo controla todos los alzacristales. O andan bién todas o no anda ninguna.
Saludos y gracias por anticipado.
Re: One touch Corolla XEI pack
Publicado: 09 Feb 2018 10:10
por juanmatias1977
Hola, no estoy seguro pero quizás se desprogramo la central de vidrios, en otras marcas para reprogramarlo debias sacar la batería por 10 minutos, luego ponerla y poner el auto en contacto, bajar completo los vidrios y subirlos 3 veces con eso se reprogramaba el onetouch
Publicado: 06 Mar 2018 15:05
por Danielq
Estimado, recomiendo que limpies a fondo la tecla múltiple de alzacristales dado que puede deberse a suciedad en los contactos. Consulta: ¿la citada falla también se produce operando la tecla de la puerta acompañante?
Adjunto INFO al respecto:
https://www.cars.com/recalls/toyota-corolla-2009/
Saludos cordiales.-
Publicado: 13 May 2018 17:43
por pollo380
alguien lo llevo para que se lo arreglen? lo hacen sin cargo?
Publicado: 13 May 2018 22:23
por Eduardo G.
un recall es siempre sin cargo (estés o no en garantía)
Publicado: 17 May 2018 20:40
por pollo380
pero tiene que figurar como recall, en el mio no figraba
Publicado: 19 May 2018 14:38
por Diego_Ibeas
Danielq escribió:Estimado, recomiendo que limpies a fondo la tecla múltiple de alzacristales dado que puede deberse a suciedad en los contactos. Consulta: ¿la citada falla también se produce operando la tecla de la puerta acompañante?
Saludos cordiales.-
Eso sirve como info, Ok ( aunque dice se
llamaría ); pero a menos que estés radicado donde se llama el recall el problema es nuestro y la companía no se hace cargo.
Publicado: 12 Mar 2021 16:54
por Danielq
dan58 escribió:Hola muchachos, después de cinco años de tener un XEI 2004, (excelente auto), lo cambié por otro XEI, pack automático, modelo 2009. El auto está muy bueno, pero tiene un problema con los comandos de los levanta vidrios delanteros. El tema es que en la ventanilla lado conductor funciona el one touch para subir pero no para bajar, y en la del lado del acompañante, al revés, baja de un toque pero para subir hay que acompañar con la tecla. La consulta es si alguno sabe o le pasó alguna vez, si es un problema de programación, tecla que no hace contacto o directamente problemas con el módulo que controla las ventanillas, cosa que no creo (aunque no entiendo del tema) porque las traseras andan perfectas a un toque y supongo que el mismo módulo controla todos los alzacristales. O andan bién todas o no anda ninguna.
Estimado, tengo un Toyota Corolla SE-G 2012 y me sucedió que SÓLO la tecla conductor NO subía ONE OTUCH. Desarmé y encontré en excelente estado (nuevo) la plaqueta, el teclado de goma y las teclas. El problema que tenía es DESGASTE en actuador de teflón de la tecla. La cambié por uno de las teclas traseras y solucioné el problema.
Evidentemente tuvo mucho uso y se generó un desgaste excesivo en el actuador NO VISIBLE a simple vista.
Espero puedas solucionar y les sirva para todo compañero del foro.
Publicado: 12 Mar 2021 21:11
por gatul
Gracias @Danielq, me has dado una excelente pista.
En el mío funciona cuando tiene ganas, y seguramente tenga que ver con eso.
Publicado: 13 Mar 2021 17:17
por 5ebastián
gatul escribió:Gracias @Danielq, me has dado una excelente pista.
Gatul! En el G9 me pasó que dejó de funcionar el one touch directamente. Aparentemente el sistema se puede reiniciar al igual que en la Hilux.
Con la ventanilla cerrada, tiras la tecla del vidrio del conductor hacia arriba y sin soltar aguantas 10 segundos. Luego soltás la tecla y en teoría ya funciona.
Yo lo arreglé así y no tuve que desarmar nada. Imaginate que si ese sistema de reiniciado lo tiene el mío que es 2004.... El tuyo también debería tenerlo. Te comento esto porque quizá te sirva, antes de desarmar.
