Dirección electrónica
Publicado: 19 Ene 2018 20:56
Buenas tardes, tengo un problema con un Toyota Auris 2007, la dirección asistida electrónica (EPS) se ha roto y creo que es el módulo.
Entiendo que es una falla común.
¿Puede alguien decirme qué se rompe generalmente en ese módulo?
¡¡Gracias!!
Good afternoon, I have a problem with a 2007 Toyota Auris, the electronic power steering (EPS) has been broken and I think it's the module.
I understand that it is a common fault.
Can someone tell me what is usually broken in that module?
Thank you!!
¡¡Gracias!!
Thank you!!
