Tomcorriente/Encendedor de tablero G11 / Fusible?
marcelo.
City: Almagro
Has thanked: 26 times
Mensaje por marcelo. »
Estimados
No tengo tensión en el toma/encendedor del tablero (el que está detrás de la tapita adelante de la consola). Suponiendo un fusible, me fui manual en mano. El manual menciona la caja de fusibles del vano motor, otra atrás de ese compartimiento con pinta de cenicero que está al extremo izquierdo del torpedo, y una caja más justo abajo del volante. En este caso, de acuerdo al dibujo del manual, la tapa tendría unos 20 x 5 cm. Nada de eso: lo único que veo es una enorme pieza de plástico de buenos 40 cm de ancho y 20 de alto, que no parece fácil de sacar.
Alguien puede ayudarme a encontrar el posible fusible quemado?
PD: viajo mañana...
marcelo.
City: Almagro
Re: Tomcorriente/Encendedor de tablero G11 / Fusible?
Empiezo respondiéndome: esa pieza de plástico bajo el volante debe cubrir el airbag de rodillas.
Has thanked: 11 times
Been thanked: 68 times
:noseve debe estar en la fusilera de la parte izquierda del tablero atrás de la gabetita para guardar cosas,tenés que ser contorsionista para verlo,jajaa
En el G10 esta en la fusilera del vano motor, es uno de los ultimos, fijate que tiene que decir carga o algo parecido.
marcelo.
City: Almagro
Gracias a los dos. Ya para el 2 de febrero estaba en viaje.
Fanegas: yo saqué esa gavetita (no sabía que existe... sin palabras) pero atrás no veo nada, sin hacer contorsiones, claro, porque mi cochera no lo permite,
Veré mejor.
