Bateria
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 68 times
Bateria
Estimados hoy el Stuka me dejo a gamba sin previo aviso,arranco lo mas bien a la mañana y cuando quise darle arranque devuelta en donde estaba trabajando ,minga , bateria muerta del todo ,tuve que ir a norauto de fiorito que era lo mas cerca que tenia y compre una moura de 50A a 2200 mangos
Lo que me llama la atencion es que no dio ningun indicio de que iba a fallar,que traicionero debe ser porque no consume mucho en el arranque y no me di cuenta o palmo algun vaso estando parado? porque los vidrios y la traba de las puertas funciono bien cuando lo cerre.
Lindo para que te pase en un subsuelo de algun lugar de dudosa moral,jsjsjsj
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 29 times
Re: Bateria
debe haber sido falla de la batería, porque dos años me parece poco para que se agote... No recuerdo si la garantía la cubre.
en mis autos anteriores venía poniendo Moura, que para mi tuvieron un excelente resultado (+ de 5 años cuando lo esperable es 3)
Alea Jacta est
Alea Jacta est
Re: Bateria
Puede morir asi, se pone en corto internamente y listo, fué. Ahora el tiempo es relativamente poco.
Preguntá si te lo cubre la garantía.
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 31 times
Re: Bateria
Hola!
A mi me pasó también, Miércoles a la tarde, arrancó perfecto, Sábado a la mañana, no arrancó (si funcionaban los accesorios en contacto), decidí cambiarla. Duró casi 5 años, no me puedo quejar, y tampoco daba intentar "rescatarla".
No se qué tan verdad será, pero donde la fui a cambiar, el flaco que me atendió me dijo que los automáticos gastan más batería que los autos con caja manual.
Dos años, es poco...
Re: Bateria
Garantia no se,creo que era de un año igual no podia hacer otra cosa si estaba en fiorito esquivando flechas,jaja
La que tenia era de marzo de 2014, no creo que dure mucha mas
Re: RE: Re: Bateria
JajajajajajajajajjaFanegas escribió:estaba en fiorito esquivando flechas,jaja
- drvv
- Provincia/Estado: Tucuman
- City: San Miguel de Tucuman
Re: Bateria
Los autos mas o menos nuevos, la baterías nuevas mueren de muerte súbita. Me paso lo mismo, me dijeron porque tiene un sensor que detecta si tiene x carga, si no la tiene no arranca, así protege los componentes electrónicos. Antes arrancaba "pesado" antes de morir. Es un embole, pero es bueno, peor es que te queme algo.
- juanca27
- City: Bahía Blanca
- Vehículo - Modelo: XEI CVT
Re: Bateria
Creo haberlo comentado en otro lugar, pero igualmente lo repito. El año pasado noté que la baterías "transpiraba", fui al concesionario y me la cambiaron, sin cargo. Ahora tengo una Magneti Marelli.
- TETOCONPOLERA
- City: CAPITAL FEDERAL
- Vehículo - Modelo: Corona
Re: Bateria
Si,la verdad que no me hizo ninguna gracia ,encima al stuka no se lo puede empujar para que arranque,mira si me pasaba en unos dias en la montañaTETOCONPOLERA escribió:que lindo que te deje asi de imprevisto....
