climatizador ?¿
pitingo
climatizador ?¿
hola gente!!!
bueno les comento cuales mi consulta... ayer iba andando en mi corolla xei 2009 y me tira calor del climatizador estando apagado¿?
esto es normal o tengo que llevarlo a la garantia?
- yotota
- Administrador
- City: Canning
- Vehículo - Marca: Peugeot
- Vehículo - Año: 2020
- Has thanked: 1 time
Re: climatizador ?¿
Si está apagado y con la recirculación prendida, no tiene que entrar nada de aire del exterior.
- yotota
- Administrador
- City: Canning
Re: climatizador ?¿
pitingo, hoy hice la prueba y te confirmo que puede salir aire caliente sin tener el climatizador encendido.
Ayer al estaba usando el climatizador a 22° con las ventilaciones de los costados abiertas y con la recirculación apagada, antes de apagar el auto apagué el climatizador.
Hoy cuando salí noté que por las ventilaciones laterales salía aire caliente sin que yo hubiese prendido el climatizador, al prender la recirculación el aire dejó de pasar.
Pregunta para los expertos? Es bueno que las resistencia funcione aún cuando no esté circulando aire?
Alfred
- City: Avellaneda
- Vehículo - Marca: Renault
Re: climatizador ?¿
No Pablo, lo que me parece que sucede es como en la calefaccion convencional que aunque este apagada si esta abierta(en este caso 22° diferente a temperatura exterior),el aire caliente circula pero no es por resistencia sino por recirculacion de agua caliente.
- yotota
- Administrador
- City: Canning
Re: climatizador ?¿
Alfred escribió:No Pablo, lo que me parece que sucede es como en la calefaccion convencional que aunque este apagada si esta abierta(en este caso 22° diferente a temperatura exterior),el aire caliente circula pero no es por resistencia sino por recirculacion de agua caliente.
Entonces no hace falta que se caguen de frío (mi familia) a la mañana esperando que se caliente el auto!!!! Yo siempre mantenía todo apagado hasta que el auto levantaba un poco de temperatura.
Esto significa que la calefacción no gasta electricidad? No me refiero a la circulación forzada del aire sino al calentador.
Si el auto está frío y lo ponés en contacto la calefacción no funciona?
Re: climatizador ?¿
Como funciona el Climatio:
- Podemos usar el ventilador a distintas velocidades y a distintas temperaturas (modo manual). El aire sale a esa velocidad y a esa temperatura que pusimos
- Podemos usar el ventilador a distintas velocidades y a distintas temperaturas con el aire acond prendido para enfriar (modo manual). El aire sale a esa velocidad y a esa temperatura que pusimos
- Podemos usar el modo automatico que maneja las toberas, la velocidad y la temperatura para calefaccionar.
Supongamos que pusimos en 22°C y afuera hace 17°C, el climatizador va a variar la velocidad del ventilador y va a calefaccionar hasta llegar a los 22°C para mantener la temperatura.
Pero si afuera hace 25°C el climatizador va a intentar bajar la temperatura (cerrando la calefacción) y variando la velocidad del ventilador. Ahora como la temperatura no puede bajar, indudablemente va a subir las revoluciones del ventilador para compensar. Como el aire es caliente (porque al pasar por dentro del auto se calienta) se va a sentir como si la calefacción esta prendida en las toberas.
Para que baje la temperatura se tiene que prender el AA manualmente + el boton AUTO activado. Este es el unico caso donde el climatizador es totalmente automatico. Si afuera nieva mantiene los 22°C adentro calefaccionando y si afuera es un horno, adentro la temp es 22°C por el aire acondicionado enfriando.
Si el boton auto esta apagado pero el ventilador prendido, el aire que sale va a salir caliente porque al pasar por todo el sistema se calienta indefectiblemente. La temperatura va a ser la del aire exterior mas lo que le sume pasar cerca del radiador de calefacción.
Si esta todo apagado el aire que circula es minimo pero tambien es caliente por lo que dijimos antes.
Cuando prendes el auto a la mañana te conviene siempre tener el boton auto activado porque va a gestionar el aire caliente lo mejor posible para que la cabina se calefaccione lo mas rapido que se pueda.
Ayudó?
Ayudó?
- yotota
- Administrador
- City: Canning
Re: climatizador ?¿
Tal vez ya esté cansado, es viernes, se me complica seguirlo y tengo más preguntas, que te parece si lo dejamos para el próximo encuentro?
Gracias igual!!!
Gracias igual!!!
Alfred
- City: Avellaneda
Re: climatizador ?¿
Che! Yo tambien estoy cansado y me lo escribi todo!!!
Imprimanlo y peguenlo en el tablero, jajaja
- yotota
- Administrador
- City: Canning
Re: climatizador ?¿
Te prometo que cuando nos encontremos te lo recito de memoria, pero lo charlamos más en profundidad.Hikaru Sorano escribió:Che! Yo tambien estoy cansado y me lo escribi todo!!!
