Aleatoriamente en alguna curva cerrada o si agarro algun lomo de burro se me prende en el tablero el testigo del ABS, asi que decidí ver el estado de los sensores ya que es un auto del 2003 (el dueño anterior me dijo que le empezo la falla luego del ultimo cambio de pastilla)
basicamente hay una rueda dentada que gira con al moverse el auto, el sensor con iman detecta los cambios en la rueda y detecta si se freno, liberando presion al freno de esa rueda
la rueda dentada es algo asi para que tengan idea
INSTRUCCIONES:
1- Sacamos la rueda
2- Ademas de la tuberia del liquido de frenos van a ver un cablecito que desde el guarda barros muere en un tornillito atras de la maza
3- Sacan el tornillo con una llave de tubo de 10mm
4- Limpian un poco la tierra con algun trapo y prueban girar un poquito el sensor y lo sacan, esta puesto a presión
5- Como tiene imanes pueden ver como se llena de limaduras de hierro por dentro y por fuera, ademas de tierra
el sensor tapado en porquerías
6- Limpian el sensor con algun trapo lo mejor que pueden
7- Limpian el lugar donde va el sensor, yo raspe la tierra pegada con un destronillador y lo sopletie con el aire comprimido
8- Vuelven a colocar el sensor, el tornillo y colocan la rueda
Al final mi problema no se solucionó, pero al menos ya se que los sensores sucios no son (iba a sacar mas fotos pero despues que saque la del sensor limpio mi cel muriò)
Espero que les sirva
HUM - Limpieza sensor ABS
Moderador: Christian 380W
- TETOCONPOLERA
- gmyb
- Country: Uruguay
- City: Centro
Re: HUM - Limpieza sensor ABS
Fantastico!!
Muy buen hum, hasta habria que limpiarlos cada tanto para que no se junte mugre.
Si deaconectas el sensor queda la luz prendida?
- TETOCONPOLERA
No probé eso. Debería verificarlo pero como aveces está prendido desde el arranque por ahí se me complicagmyb escribió:Fantastico!!
Muy buen laburo, con que limpiaste el sensor? porque en este video veo que lo limpian el sensor y la rueda dentada con un liquido especial
[youtube]341PaG0uJVk[/youtube]
- TETOCONPOLERA
Le pase un trapo seco y salió todo, la mayor parte eran virutas metálicas pegadas al imán.Christian 380W escribió:Muy buen laburo, con que limpiaste el sensor? porque en este video veo que lo limpian el sensor y la rueda dentada con un liquido especial
La rueda dentada no la limpie, primero por qué no se me ocurrió, segundo porque en el eje trasero no está a la vista, tendré una ventana de 2 cm donde se ven un par de dientes nomas, y tercero porque lo tenía levantado y frenado y no podía hacer girar la rueda....
Ahora me quiero matar volver a desarmar todo para limpiar la corona....
