HUM - Reemplazo de pastillas de frenos traseras G10
Moderador: Christian 380W
danielgmz28
Provincia/Estado: entre rios
City: seguí
Mensaje por danielgmz28 »
Buenas … y santas. Después de mucho investigar y no encontrar nada específico para este modelo, me decidí a armar esta humilde guía. Espero que les sirva.
Como primer medida aclaro que no se necesitan herramientas especiales, sólo las que solemos encontrar en la caja de un aficcionado: gato de dotación del auto, llave de estriada N° 13, llave de boca N° 19, pinza pico de loro, llave de ajuste de discos de amoladora.
Acá están las herramientas especiales para la parte más trabajosa:
La seguridad: en primer lugar es imprescindible contar con un ayudante idóneo
Y haber comprado las pastillas
Después de consensuar el pago de los servicios del ayudante, taqueamos las ruedas delanteras, aseguramos el gato y quitamos la rueda. (en mi caso comencé por la del lado del conductor). Después, aseguramos la estabilidad del coche colocando un caballete en la torreta que se ve entre las ruedas traseras, y que está para ese fin (yo usé la rueda de auxilio, un taco de madera de regulares dimensiones y algunos zócalos que encontré en mi fondo).
El despiece: usamos la llave de estriada N° 13 y la llave de boca N° 19 para liberar la parte del cáliper donde se aloja el pistón. Con la llave N° 13 quitamos el tornillo superior que une las dos piezas, mientras que con la llave de boca N° 19 sujetamos la pieza plana sobre la que se enrosca. repetimos los pasos para el tornillo inferior.
Una vez quitados ambos tornillos separamos ambas partes con las manos y aseguramos la pieza separada con alambres, al chasis, para prevenir roturas en las mangueras.
Usando sólo las manos, reemplazamos las pastillas viejas por las nuevas. No son necesarias herramientas. La del lado interno cuesta colocarla un poquito más debido a la escasa visibilidad.
Una vez colocadas las pastillas, sacamos la tapa del depósito de líquido de frenos y la apoyamos de vuelta SIN ENROSCARLA, para prevenir que entre cualquier basurita. Después procedemos a meter el pistón en el cilindro. En este modelo de auto, el pistón es roscado. Para esta tarea usamos la pico de loro y la llave de amoladora. En la rueda del lado del conductor se debe girar en sentido ANTIHORARIO, mientras hacemos presión. Hay que tener cuidado de no romper el guardapolvos, y de usar la llave de amoladora del lado más corto de los tetones. (En la rueda del lado del acompañante, se gira en sentido HORARIO)
Así debe quedar el pistón, bien escondido en el cilindro.
Para armar sólo debemos tener precaución de que una de las ranuras del pistón (que se ven perfectamente en la foto anterior) coincida con el saliente que traen las pastillas. Esto es lo que permite que al armar, ambas piezas del cáliper encastren perfectamente y sin que sea necesario renegar al presentarlas.
para ajustar los tornillos no hay que hacer excesiva presión. un sólo "mmh" es suficiente.
Después de terminar el trabajo, cerramos el depósito de líquido de freno, y bombeamos el pedal un par de veces. Eso es suficiente para que el sistema se normalice.
NOTA: no reemplacé los discos de freno porque los midieron y estaban dentro de tolerancia. El grosor mínimo permitido está grabado en el canto del disco. según me dijeron en una fábrica de partes para frenos y embragues, los discos pueden rectificarse si están dentro de los márgenes establecidos, y si el taller cuenta con los medios para enfriarlos mientras efectúa la labor.
Última edición por danielgmz28 el 22 Jun 2015 19:39, editado 1 vez en total.
Re: HUM - Reemplazo de pastillas de frenos traseras G10
Muy bueno el HUM que te mandaste Dani y que buen ayudante!!! :cool
Es posible que subas fotos mas grandes para ver mas al detalle?
danielgmz28
City: seguí
Gracias Christian 380W. Ahí lo edité y cambié el tamaño de las fotos más relevantes. El amarretismo tamañezco :paranoico se debió a mi desconocimiento. Jajaja
Excelente, gracias!!! :ok
mato227
Provincia/Estado: Entre rios
City: chajari
Mensaje por mato227 »
Excelente el tutorial, el finde que viene lo encaro. Pusiste algun sellaroscas en los pernos que unen las mordazas? cada cuantos km se hace esto? el auto tiene 67mil km..
mauris
City: Villa Luzuriaga (San Justo)
Vehículo - Modelo: Corolla XE i
Mensaje por mauris »
buenos dias...eh vuelto despues de varios años sin aparecer.jajaj se ve que siguen llevando el foro bien adleante...solo un aporte a éste hum...las pastis originales, traen el kit de chapitas antivibratorias, q estan agarradas al caliper fijo, coviene cambiarlas para no tener ruidos extraños en las ruedas...solo eso..despues..muy buen aporte" un abrazo a todos
Imagen ImagenImagen
Marianoxei
Provincia/Estado: BsAs
City: Pilar
Mensaje por Marianoxei »
Buenas, buenas...
Yo también reaparecí nuevamente... estuve con varios temas personales y me ausenté aunque no dejé de leer varias cosas del foro. Espero que todos estén muy bien.
danielgmz28 EXCELENTE post !!!
Hace cosa de un año pude comprar otro auto aparte del Coro XEI MT 2008 g10, conseguí uno 2009 pero AT con control de velocidad crucero (G10). El dueño anterior le habia cambiado pastillas y discos nuevos adelante en Service Oficial de los 90.000 km, pero en el eje trasero NO. Ahora el gaucho tiene casi 110.000 km y el "escaloncito" que tienen los discos traseros es notable. Supingo que debe pasar 1 mm de desgaste del lado de afuera.
Yo no creo que tenga mucha mas vida util, sin embargo, observo que tus discos tambien estan gastaditos...
Entre los HUM de Hikaru y este POST me animo a cambiar discos de freno y pastillas yo mismo !!!
Cuanto de profundo es ese escalón?
Al ponerla las pastillas de freno nuevas ¿Encajaron bien? es decir asentaron bien "dentro de estas rebarbas" del disco?
Sin las chapitas Anti-Vibracion ¿te hacen mucho ruido las pastillas? ¿O le volviste a poner las chapitas de las pastillas anteriores?
Saludos a todos,
Gracias por los HUMs
mariano
Marianoxei
City: Pilar
Viendo la imagen de los discos traseros del g10 que trae 5 fijaciones de rueda, observo que trae esos 5 agujeros mas 2 de desencastre, pero no trae agujero para ajustar el freno de mano?
Torito
City: El palomar
Mensaje por Torito »
Exelente el procedimiento para cambiar las pastillas traseras del Corolla felicito a quien lo posteo recién cambié las de mi auto exelente explicación .muchas gracias.
ltcdata
Provincia/Estado: cap fed
City: cap fed
Vehículo - Año: 2022
Been thanked: 33 times
Mensaje por ltcdata »
excelente!
