HUM - Camara trasera con pantalla en espejo retrovisor
Moderador: Christian 380W
alejoponce
City: jose marmol
Vehículo - Modelo: rav4
Mensaje por alejoponce »
Buenas a todos , el kit que compre es el siguiente http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ioneta-_JM" onclick="window.open(this.href);return false; mas la camarita que va a depender del vehiculo (en mi caso RAV4 2012) y la ubicacion que quieran darle, yo preferi que este lo mas disimulada posible para no tentar a los cacos. en total gaste $2100 por ahi por menos tambien se consigue.
los cables los tomas por adentro de paragolpe sin desmontar nada, tiene buen acceso
y los hacen entrar por un tapon del cajon inferior trasero con tapa haciendo un tajito en el fieltro bien pegado al borde
Ahora ya estamos dentro del vehiculo y debemos llegar hasta el espejo retrovisor con el cable de video y el positivo (cable rojo que viene unido el de video) que encendera la pantalla en el retrovisor cuando le demos marcha atras.
La alimentacion 12v y el negativo lo tomamos del portalamparas del foquito de la luz de marcha atras. Negro Positivo, Blanco negativo (en mi caso)
No los voy a engañar me costo bastante pelar los cables para unir el + y el - , con un cutter y mucha paciencia (hay poco espacio y cable). mas abajo les dejo un plano para unir los cables
Luego tomamos el cable amarillo de video y vamos a ir bordeando los cajones corriendo un poco los burletes de la puerta trasera hasta la columna entre las dos puertas donde vamos a subir siempre corriendo un poco el burlete para que entre el cable.
en la siguiente foto muestro como con el dedo corro el burlete para pasar el cable
pasamos por la parte de arriba de la puerta delantera , siempre por dentro del burlete hasta la moldura del parante lateral del parabrisas (como muestro en la siguiente foto en color amarillo) y seguimos entre el parabrisas y el fieltro del cielorraso hasta la base del espejo retrovisor
El espejo con Pantallita viene con unas trabas que se amoldan al espejo original sin necesidad de cambiarlo y como se ve en la ultima foto la camara es infrarroja lo que permite tener buena vision nocturna. Ademas como viene con una entrada de video extra la deje libre para cualquier otra conexión .
Por ultimo adapte un diagrama que encontre que sirve tanto para el retrovisor con pantalla como para la consola multimedia.
Espero que les sea util y estoy pa´lo que necesiten, Saludos
Re: HUM - Camara trasera con pantalla en espejo retrovisor
Que buen laburo y muy prolijo te felicito y gracias por el HUM!!! :ok
Dea
City: Merlo
Vehículo - Modelo: XLI
Mensaje por Dea »
Muy buen trabajo :ok
TETOCONPOLERA
Mensaje por TETOCONPOLERA »
Muchísimas gracias por el aporte!!!!!!
D3mian
Provincia/Estado: San Luis
City: San Luis
Mensaje por D3mian »
Genial, justo hoy compre un kit de sensores pero sin la camara, y me preguntaba como puta iba a llevar el cable hasta el tablero!
Gracias!
Has thanked: 12 times
Been thanked: 43 times
Cito el post para recuperar las imágenes caídas.
alejoponce escribió:Buenas a todos , el kit que compre es el siguiente http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ioneta-_JM" onclick="window.open(this.href);return false; mas la camarita que va a depender del vehiculo (en mi caso RAV4 2012) y la ubicacion que quieran darle, yo preferi que este lo mas disimulada posible para no tentar a los cacos. en total gaste $2100 por ahi por menos tambien se consigue.
- Corolla Xei AT 1.8 '10, 130.000 km y sigue sumando...
- Corsa Classic Super 1.6 '06, GNC, 200.000 km (en terapia intensiva)
